Avenga Guest
21-09-2003, 0:16 Subject: High RPM when starting up!? |
Hi, hat jemand vielleicht eine Erklärung warum ein SDI Bj01 (Ibiza) ab und zu beim Starten kurz und kräftig auf 2000UpM hoch dreht (als wenn man Gas gibt beim anmachen), aber nur für 1sec
Dan.jel Guest
21-09-2003, 0:45 Subject: High RPM when starting up!? |
Hmm, I had that too, apparently the alternator had to generate so much power for a short time that the engine had to be regulated...
(Experienced extremely high power consumption with my system)
Now I have a 95 amp Exide battery in and it only occasionally goes from 950 to 1100 RPM.
(Well, if 150 Amperes are drawn...  )
Avenga Guest
21-09-2003, 0:49 Subject: High RPM when starting up!? |
That probably won't be it, because there's nothing in the car (like a system, etc.).
Michael II Profi-Schrauber
Joined: 04/12/2002 Posts: 1132 Karma: +3 / -0 Location: Stuttgart
joergs Guest
21-09-2003, 9:46 Subject: High RPM when starting up!? |
Translating... |
wer sucht findet: https://community.dieselschrauber.org/en/viewtopic.php?t=15
Mal ne Frage am Rande: Soll ich die Datenbank eigentlich noch weiter füllen? Es machen sich ja immer weniger Leute die Mühe dort zu suchen.
auf jeden fall !!!!!!! hör bitte bloß nicht auf damit !!!! ich für meinen teil kann dir nur sagen, daß es für mich und die fahrzeuge die ich in die finger bekomme, sehr sehr wichtig ist. einige fehler habe ich dadurch schon ohne lange suchen müssen eindeutig identifizieren können !
leider ist es bei den newbies so, daß diese leute nicht lesen wollen. es ist einfacher einen beitrag zu posten als mal ne 1 stunde im geschriebenen zu lesen. beim diskreten hinweis auf die suchenfunktion kommt dann so etwas wie 'hab ich schon, ist aber nix dabei'. nur weil die beschriebenen symptome nicht 5000%-ig mit den eigenen übereinstimmen !
aber all das sollte uns meiner meinung nach nicht davon abhalten und uns die sehr gute arbeit hier weitermachen lassen ! |
21-09-2003, 10:55 Subject: High RPM when starting up!? |
Michael II wrote: | | Just one question on the side: Should I actually fill the database even further? It seems that fewer and fewer people are making the effort to go there. |
Hello Michael,
I completely agree with Jörg!
It would also be interesting to know how many workshops secretly obtain information or even ask for advice anonymously (although we probably will never find out the "whole truth").
"Das wäre zwar nicht unbedingt im direkten Sinne des Erfinders(?), aber wenn dadurch auch nur einigen geplagten TDI-Besitzern schneller und / oder billiger geholfen wird, wäre die Haupt-Zielrichtung von Rainers Website unterm Strich doch wieder getroffen . . ." Gruß Ulf
Profile PM Garage |
Avenga Guest
21-09-2003, 13:18 Subject: High RPM when starting up!? |
Thank you for the link, I was looking, but only under articles
In the link, it states:
1.9 l SDI/TDI
AFN, AHU, AEY, AGD, ALE
Engine revs up to approximately 2,000/min after starting, with a lack of power.
Only approximately 120 km/h with error entry 1237 Fuel valve N109,
Error light is flashing.
Cause:
The electromechanical shut-off valve is used in safety self-diagnosis.
identified as defective.
Solution:
Repair of the electromechanical shut-off valve with the
Part 028 198 135.
The revving is very short and only happens very rarely, otherwise everything runs smoothly, and it can reach 180 according to the speedometer. The error indicator also doesn't blink, of course.
So, I'm assuming that it couldn't be the fuel valve?!
Should one actually wait until several indicator lights have turned off before starting the engine, or should one directly turn the key to start the engine?
Bertil Profi-Schrauber
21-09-2003, 13:47 Subject: High RPM when starting up!? |
It doesn't always have to be that all error images occur simultaneously. If it's just the spinning motion after starting, I would still look for this error. Gruß Bertil
Avenga Guest
21-09-2003, 13:58 Subject: High RPM when starting up!? |
I know, perhaps it will help even further that it has only been driven 44,000 km, we will definitely continue to monitor it, and furthermore, it still has warranty.
WarLord Guest
21-09-2003, 14:17 Subject: High RPM when starting up!? |
@Avenga
I do it whenever I feel like it (turning the key). 'Preheating is only effective at temperatures below 5° Celsius (unless the sensor has been modified), and the systems continue to heat up, but the engine is already running.'
Best regards, WarLord
Ingo Guest
21-09-2003, 21:59 Subject: High RPM when starting up!? |
Some time ago, this issue was already being discussed, and it was mentioned that the problem could be caused by fuel injectors that were dripping. If that helps...
Joined: 04/12/2002 Posts: 18063 Karma: +797 / -0 Location: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
Profile PM WWW Garage |
Mc_Givertechnik Schrauber
Joined: 02/27/2003 Posts: 390 Karma: +3 / -0 Location: Graz Österreich 2010 Volkswagen T5 Premium Support
22-09-2003, 9:24 Subject: High RPM when starting up!? |
Hello Avenga!
I would prefer not to participate in the discussion about the pros and cons of the database and would like to share my experience with this problem. The cause of the problem was a faulty coolant temperature sensor. This has set an absurdly low temperature for the control unit.
Hello, Peter VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
Profile PM Email Garage |
Olaf
Joined: 04/16/2002 Posts: 307 Karma: +0 / -0 Location: Bargteheide
25-09-2003, 8:30 Subject: High RPM when starting up!? |
To clarify the issue with the database:
Those who use them often don't need to post. So, don't jump to conclusions based on a few posts saying that no one uses the DB!
Greetings
Olaf
Profile PM Email |
edazer Guest
25-09-2003, 20:26 Subject: High RPM when starting up!? |
Is 90% of the time the coolant temperature sensor. The same effect occurs if you do this, then the engine will also rev up when starting.
hello
edz
Avenga Guest
09-10-2003, 15:02 Subject: High RPM when starting up!? |
I'll get back to you soon!
Went to the Seat dealer for a diagnostic check (even though there was no warning light on).
There was then a Kühlm.Temp sensor that was malfunctioning sporadically.
So, sometimes it shows a very cold value when starting up...
I still need to drive quite a distance before the repair, does that bother me during the journey? Or is it only there to be turned on?
