A6 C4 TDI ztw. Flattern des Relais für Klimaanlage
wolle
Beitrag18-10-2004, 11:30    Titel: A6 C4 TDI ztw. Flattern des Relais für Klimaanlage Zitieren
Hallo zusammen,
ich habe nen A6 C4 mit Klimaautomatik. Ich fahre den jetzt seit 4 Jahren. Irgendwann letztes Jahr fing es an, das ztw. das Relais für die Klimaanlage immer mal wieder (elektrisch betrachtet) abfiel, dann wieder anzog usw... Dann war es wieder für einige Tage oder auch länger vorbei, dann kam es wieder usw. Wenn das Relais abfällt, geht auch der entsprechende Lüfter aus.
Ich habe dann das Kühlmittel incl. Drossel tauschen lassen. In dem Zuge habe ich die Klimaanlage auch evakuieren lassen. Ich wollte sicherstellen, dass nicht durch irgendeine undichte Stelle Kältemittel verloren ging und dadurch der Druck im System am Grenzwert lag. Ausserdem musste das ohnehin mal sein.....
Es war aber alles in Ordnung und das Prob dadurch also auch nicht behoben.
Nun gibt es doch Druckschalter im Klimasystem. Kann mir jemand sagen, wo sich die bzw. der Druckschalter befindet (befinden)?
Ich würde gerne mal mit einem Meßgerät dabei gehen, wenn das Prob mal wieder auftritt.
Evtl. spinnt ja der oder die Schalter.
Oder hat jemand eine andere Idee bzw. gibt es ein bekanntes Problem bei diesen Fahrzeugen?
Danke und Gruß
Wolle
wolle
Beitrag18-10-2004, 11:45    Titel: A6 C4 TDI ztw. Flattern des Relais für Klimaanlage Zitieren
Ach ja....ich vergaß... (sorry!!!)
Also : Der Fehlerspeicher ist sauber. Die Anlage soll auch nicht überfüllt sein. Das hatte ich schon chekken lassen, nachdem ich die Suchmaschine belästigt hatte.
Keine neuen Beiträge Motor und Instrumente gehen aus - Relais 109? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode P068A, Motor startet nicht (Relais J271) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage müffelt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Relais 109 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Relais 109 bei A4 Bj 96. Wo? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Relais 109 wo beim 1Z ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einbauort Relais 206 Diesel Motorentechnik
