Golf IV TDI Einspritzsüsen wechsel/Testen lassen - nur wo | Posts 16+
Go to page: Previous  1, 2
andregolfIV
Post16-01-2007, 23:11    Subject: Golf IV TDI Einspritzsüsen wechsel/Testen lassen - nur wo Translating...
[Translating...]@ Rainer schau doch bitte nochmal in Dein eMail-Postfach - wegen nächster Woche icon_wink.gif
Post17-01-2007, 7:56    Subject: Golf IV TDI Einspritzsüsen wechsel/Testen lassen - nur wo Translating...
[Translating...]
Rainer K. wrote:
Die 5% gelten für serienmässige Mengen beim 110er. Mehr ist es in diesem Fall wirklich nicht.
Ist aber erstaunlich, was das Popometer aus diesen nur 5% macht:
Ein Gefühl, der Motor wäre regelrecht entfesselt, mit einem Fahrspaßfaktor von ~ icon_smile_thumb_up.gif5% ab ca. 2500 rpm (das ist mein Eindruck beim sonst ungetunten AFN).
Jochen_145
Post17-01-2007, 10:06    Subject: Golf IV TDI Einspritzsüsen wechsel/Testen lassen - nur wo Translating...
deutlich mehr als 5 bis 10 % herauskommen.
Das ist dann sicher ein ähnliches Gefühl wie bei Ulf ~= 15% gefühlte Mehrleistung.
@Rainer,
gibt es hier aus dem Tuningbereich Erfahrungen ?
Gruss Jochen
Post17-01-2007, 12:02    Subject: Golf IV TDI Einspritzsüsen wechsel/Testen lassen - nur wo Translating...
[Translating...]
Jochen_145 wrote:
was passiert eigentlich, wenn ich Düsen mit falschem Öffnungsdruck einbauen würde . . . eine Düse mit nur 195bar.
Zur Ergänzung:
Meine Erfahrung bezieht sich auf Seriendüsen 205 / 195 bar -> Tausch gegen 216 / 220 bar.
neubaupe
Post17-01-2007, 12:15    Subject: Golf IV TDI Einspritzsüsen wechsel/Testen lassen - nur wo Translating...
220bar Öffnungsdruck eine Düse mit nur 195bar.
Jedoch müsste doch deutlich mehr als 5 bis 10 % herauskommen.
Die von Ulf beschriebene Mehrleistung ist durch die Änderung des Lochdurchmessers der
Düsen entstanden, nicht durch Verändern des Öffnungsdruckes !
Dies wäre garnicht möglich, da das STG mitbekommt, wann die Düsen öffnen bzw. schließen
und es damit auf den abgefallenen Öffnungsdruck reagieren kann und diesen bzgl. der Menge
ausgleicht. Jedoch leidet die Qualität der Zerstäubung darunter.
lg.
Peter
Post17-01-2007, 12:23    Subject: Golf IV TDI Einspritzsüsen wechsel/Testen lassen - nur wo Translating...
[Translating...]
@ Peter
nicht ganz.
Das STG kriegt die erste Stufe, also 190 bar bzw. 220 bar mit.
Leistung macht aber erst die zweite Stufe, die immer bei ca. 300 bar oeffnet.
Eine Regelung auf diese Stufe ist meines Wissens nicht moeglich und wird auch nicht gemacht.
Daher heisst es ja auch Spritzbeginn und nicht Hauptstufe oder so.
neubaupe
Post17-01-2007, 23:18    Subject: Golf IV TDI Einspritzsüsen wechsel/Testen lassen - nur wo Translating...
[Translating...]Hi Martin !
Ich habe nun in 'Dieselverteilereinspritzpumpen' von Bosch Ausgabe 2003
nachgesehen da dort Einspritzdüsen auch relativ genau durchgenommen werden
Dort steht:
'Der verlängerte Druckbolzen taucht in den Führungsbolzen ein. Die Eintauchtiefe X
bestimmt den magnetischen Fluss in der Aufnehmerspule des NBS. Eeine Bewegung
der Düsennadel induziert mit der Änderung des magnetischen Flusses in der Spule eine
geschwindigkeitsabhängige Singalspannung, die in einer Auswerteschaltung im STG direkt
verarbeitet wird. Das Überschreten einer Schwellenspannung dient der Auswerteschaltung
als Signal für den Spritzbeginn'
Man sieht auch 2 Grafiken welche den physischen Nadelhubverlauf dem elektrischen
Signal des Nadelbewegungssensors gegenüberstellen.
Die Schwellenspannung scheint genau der Bereich zu sein, welcher durch die Bewegung der
Voreinspritzung (also bis 190 bzw. 220 bar in diesem Fall) verursacht wird.
Erst nach dem Vorhub wird die Schwellspannung überschritten.
D.h. das STG mißt als Spritzbeginn die von dir genannte Hauptstufe bei ca 300bar (falls Düse
in Ordnung).
Beste Grüße
Peter
PS:
Bei Bedarf kann ich gerne für einen Scan der Grafiken sorgen.
No new posts Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Türen lassen sich nicht öffnen Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf 4 Fault Code Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf 5 1.4 BUD Misfire 2. Cylinder Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VW Golf 5 Wiper Problems: Fix & Repair Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts fabrikneuer Golf wollte mich nicht ans STG lassen On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts ZR wechsel 1Z vs. ASV Diesel Engine Technology
No new posts Diesel Filter Replacement VW T5 ACX Diesel Engine Technology
