Schlag auf Achse beim Anfahren (Audi 80 B4)
kossmann
2016 Audi Q3
Post28-01-2007, 19:58    Subject: Schlag auf Achse beim Anfahren (Audi 80 B4) Translating...
[Translating...]
Hallo zusammen,
beim Anfahren bekommt mein Audi immer einen deutlich hör- und spürbaren Schlag auf die Vorderachse. Was kann das sein? Kann ich "nur" mit völlig ausgeschlagenen Querlenkern rechnen oder ist dies eventuell (erfahrungsgemäß) etwas anderes? Die Kiste ist Bj 94 und hat jetzt 173 tkm runter.
Danke und Gruß
Tino
Herr Antje
Post29-01-2007, 9:12    Subject: Schlag auf Achse beim Anfahren (Audi 80 B4) Translating...
[Translating...]
Kann vieles sein (Kugelkopf, Querlenkerbuchse, Antriebswellengelenk,...), ist aber rel. leicht heraus zu finden. Wenn du dazu nicht in der Lage bist, empfehle ich dir eine der kostenlose Fahrwerkstests von irgendein große Kette (obwohl ich von denen gar nicht so begeistert bin). Noch lange so weiterfahren empfehle ich nicht, wegen der Sicherheit und eventuell eher verschleißende Reifen.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Post29-01-2007, 10:02    Subject: Schlag auf Achse beim Anfahren (Audi 80 B4) Translating...
[Translating...]
Motorlager? zweiten Mann holen, Handbremse anziehen, Gang rein Kupplung leicht kommen lassen und mal sehen wie sehr das Aggregat sich bewegt!
Herr Antje
Post29-01-2007, 10:10    Subject: Schlag auf Achse beim Anfahren (Audi 80 B4) Translating...
[Translating...]
Aja, ganz vergessen. Hatte ich auchmal. Nur sowohl in 1. als auch im Rückwärtsgang versuchen, jenachdem an welche Seite das Lager verreckt ist. Bei mir hat der Motor sich "hochgezogen".
Wenn der Motor sich bewegt in der 1. Gang, ist es idR vorne, bei mir war es ein Lager am Getriebe (hinten), da trat es nur auf, wenn ich rückwärts und anschließend vorwärts gefahren bin. Rückwärts hat sich der Motor angehoben (aber nicht wirklich spürbar nur sichtbar), vorwärts hat er sich mit ein Schlag wieder reingedruckt. Motorbewegung ca 2 cm. Sichbar unter der hochgestellte Haube durch.
Aktuell:
Post29-01-2007, 10:20    Subject: Schlag auf Achse beim Anfahren (Audi 80 B4) Translating...
[Translating...]
Herr Antje
der B4 hat nen Laengsmotor, der wird sich also links hochziehen.
wolfi_b
Post29-01-2007, 15:49    Subject: Schlag auf Achse beim Anfahren (Audi 80 B4) Translating...
[Translating...]
Querlenkerbuchsen sind beim B4 sehr wahrscheinlich.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
No new posts A4 1,9 TDI Motor ruckelt beim Anfahren wie rupfende Kupplung Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts _DEFINE0_ Ladelufttemperatur _DEFINE1_ am Audi A3 Technical Articles
No new posts Audi Engine Codes: Types, MKB, GKB, AKB, MJ Technical Data
No new posts Audi A6 Avant: Humming Noise When Turning Diesel Engine Technology
No new posts Stall when engaging reverse gear on DSG Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Starting Problems: Lack of Power On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts 1.9 TDI ATD: Engine Noise When Starting Diesel Engine Technology
