Schlag auf Achse beim Anfahren (Audi 80 B4)
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
kossmann
2016 Audi Q3
Messaggio28-01-2007, 19:58    Oggetto: Schlag auf Achse beim Anfahren (Audi 80 B4) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo zusammen,
beim Anfahren bekommt mein Audi immer einen deutlich hör- und spürbaren Schlag auf die Vorderachse. Was kann das sein? Kann ich "nur" mit völlig ausgeschlagenen Querlenkern rechnen oder ist dies eventuell (erfahrungsgemäß) etwas anderes? Die Kiste ist Bj 94 und hat jetzt 173 tkm runter.
Danke und Gruß
Tino
Herr Antje
Messaggio29-01-2007, 9:12    Oggetto: Schlag auf Achse beim Anfahren (Audi 80 B4) Traduzione in corso...
Kann vieles sein (Kugelkopf, Querlenkerbuchse, Antriebswellengelenk,...), ist aber rel. leicht heraus zu finden. Wenn du dazu nicht in der Lage bist, empfehle ich dir eine der kostenlose Fahrwerkstests von irgendein große Kette (obwohl ich von denen gar nicht so begeistert bin). Noch lange so weiterfahren empfehle ich nicht, wegen der Sicherheit und eventuell eher verschleißende Reifen.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Messaggio29-01-2007, 10:02    Oggetto: Schlag auf Achse beim Anfahren (Audi 80 B4) Traduzione in corso...
Motorlager? zweiten Mann holen, Handbremse anziehen, Gang rein Kupplung leicht kommen lassen und mal sehen wie sehr das Aggregat sich bewegt!
Herr Antje
Messaggio29-01-2007, 10:10    Oggetto: Schlag auf Achse beim Anfahren (Audi 80 B4) Traduzione in corso...
Aja, ganz vergessen. Hatte ich auchmal. Nur sowohl in 1. als auch im Rückwärtsgang versuchen, jenachdem an welche Seite das Lager verreckt ist. Bei mir hat der Motor sich "hochgezogen".
Wenn der Motor sich bewegt in der 1. Gang, ist es idR vorne, bei mir war es ein Lager am Getriebe (hinten), da trat es nur auf, wenn ich rückwärts und anschließend vorwärts gefahren bin. Rückwärts hat sich der Motor angehoben (aber nicht wirklich spürbar nur sichtbar), vorwärts hat er sich mit ein Schlag wieder reingedruckt. Motorbewegung ca 2 cm. Sichbar unter der hochgestellte Haube durch.
Aktuell:
Messaggio29-01-2007, 10:20    Oggetto: Schlag auf Achse beim Anfahren (Audi 80 B4) Traduzione in corso...
Herr Antje
der B4 hat nen Laengsmotor, der wird sich also links hochziehen.
wolfi_b
Messaggio29-01-2007, 15:49    Oggetto: Schlag auf Achse beim Anfahren (Audi 80 B4) Traduzione in corso...
Querlenkerbuchsen sind beim B4 sehr wahrscheinlich.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Nessun nuovo messaggio A4 1,9 TDI Motor ruckelt beim Anfahren wie rupfende Kupplung Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Temperatura dell'aria di carico per l'Audi A3 Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Audi: Tipi, Codici Motore, Trasmissione, Cambio Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Audi A6 Avant: Rumore al via in curva? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Schlag beim Einlegen des Rückwärtsgangs beim DSG Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Mancanza di potenza all'avviamento Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio TDI ATD: Rumore al motorino avviamento Tecnologia Motori Diesel
