Doku A2 8Z0 MJ 2003, Fehlerlampe Airbags leuchtet (Solution)
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Post01-01-2003, 17:17    Subject: Doku A2 8Z0 MJ 2003, Fehlerlampe Airbags leuchtet Translating...
[Translating...]
Fehlerlampe Airbag leuchtet.
Fehlerspeichereintrag: 00588 Zünder für Airbag Fahrerseite - oberer Grenzwert überschritten. Der Fehler kann statisch oder sporadisch vorliegen.
Ursache
Verschmutzte oder beschädigte Steckkontakte.
Lösung:
Um einen nachhaltigen Reparaturerfolg bei dem beschriebenen Fehlerbild zu erzielen, müssen folgende Schritte abgearbeitet werden:
• Erneuern des Rückstellrings
• Erneuern des Leitungssatzes für Airbag im Lenkrad
• Neu anschlagen des Steckers, der fahrzeugseitig an den Rückstellring gesteckt wird. Teilenummer der Kontakte: 000 979 015 A
• Bei der Reparatur ist besonders auf Sauberkeit zu achten.
• Die betroffenen Kontakte sind nach Möglichkeit nur einmal zu stecken, da mit jedem Steckvorgang eine Beschädigung der Goldkontakte wahrscheinlicher wird.
• Der Leitungssatz im Lenkrad darf nicht zwischen Lenkrad und Airbagmodul eingeklemmt werden.
• Im Airbagsystem dürfen nur Goldkontakte zum Einsatz
Tschüss
Michael II
Ratings - Doku A2 8Z0 MJ 2003, Fehlerlampe Airbags leuchtet
Average rating: 5.00 - worst rating: 5 - best rating: 5 - number of ratings: 1 - View ratings
No new posts Document A2 8Z0 MJ 2003, noises from the front of the car Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku A2 8Z0 MJ 2003, Hands-free device malfunction Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku A2 8Z0 MJ 2003, Heckspoiler gebrochen Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts ESP warning light is on. Audi A6 2.5 TDI AKE 132kW, 2003 On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Passat 3BG mit BDH Motor Fehlerlampe/Notlauf Diesel Engine Technology
No new posts .....Airbags nach Unfall tauschen !! Diesel Engine Technology
This topic is locked, you cannot edit or reply. Airbags deaktiviert wenn Kontrollleuchte brennt ? On-Board Diagnostics (OBD)
