Fehler Warnkontrolleuchte Handbremse
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Glöckner Guido
Post21-02-2007, 18:59    Subject: Fehler Warnkontrolleuchte Handbremse Translating...
[Translating...]
Hallo Liebe Kollegen,
ich habe das Problem mit dem Handbremskontrolleuchte in einem Passat TDI 1,9 Allrad.
Nach einer Fahrt von ca. 30-50KM geht die Kontrolleuchte an (Handbremseangezogen)
Handbremsschalter und Bremsfülssigkeitsbehäter wurden bereits erneuert, WAS KANN ES NOCH SEIN ?? HILFE BITTE
mserge
Post21-02-2007, 19:01    Subject: Fehler Warnkontrolleuchte Handbremse Translating...
[Translating...]
Fehlerspeicher abfragen im Moment wo die Leuchte angeht?
Wie sehen die Bremsklötze aus?
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Glöckner Guido
Post21-02-2007, 19:04    Subject: Fehler Warnkontrolleuchte Handbremse Translating...
[Translating...]
Bremsen wurden vor ca. 5000KM komplt erneurt und Fehler ist nur bei der Fahrt an in stillstand nicht.
Ich wollte schon mal einen Test machen bei der Fahrt ob event einen ABS Sensor defekt ist. ???
mserge
Post21-02-2007, 19:08    Subject: Re: Fehler Warnkontrolleuchte Handbremse Translating...
[Translating...]
Glöckner Guido wrote:
Bremsfülssigkeitsbehäter wurden bereits erneuert, BITTE
Warum wurde der getauscht? Auch der Geber? Ist genug Flüssigkeit drin und bleibt sie auch drin? Auf Max?
Liegt nicht am Handbremshebel drunter was ein komplettes absenken des Hebels behindern könnte?
Glöckner Guido
Post21-02-2007, 19:12    Subject: Fehler Warnkontrolleuchte Handbremse Translating...
[Translating...]
Der Behälter wurder zu Vorsicht und unter verdacht eines VW Meister gewechselt.
Der Kunde ist nun bei mir und ich versuche es zu lösen.
Handbremshelber ist natürlich unter, diese kleine Fehler habe ich bereits geklärt.
Ich Denke es muss mit dem ABS/ESP oder mit einer Platine zu tun haben.
Ihr Partner wenn es um Reifen geht.
www.Gloeckner-Motorsport.de
No new posts Parking Brake Stuck - Audi A2 8Z0 MJ 2002 Fix Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Faulty solenoid valve for turbocharger pressure regulation Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Parking brake - All-wheel drive Diesel Engine Technology
No new posts Handbremse Kontrolleuchte On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Rear axle and handbrake for VW Golf IV? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Parking brake not releasing!! Transmission, Chassis, Body & Interior
