Spia freno a mano accesa: cause e soluzioni
Glöckner Guido
Messaggio21-02-2007, 17:59    Oggetto: Spia freno a mano accesa: cause e soluzioni Cita
Ciao cari colleghi,
Ho un problema con la spia del freno di stazionamento accesa su una Passat TDI 1.9 a trazione integrale.
Dopo un percorso di circa 30-50 km, si accende la spia (freno a mano inserito).
L'interruttore del freno di stazionamento e il serbatoio del liquido dei freni sono già stati sostituiti, COSA POTREBBE ESSERE ANCORA ?? AIUTO, PER FAVORE!
Tradotto il 24-09-2026, 14:24.
mserge
Messaggio21-02-2007, 18:01    Oggetto: Spia freno a mano accesa: cause e soluzioni Cita
È possibile interrogare la memoria degli errori nel momento in cui la luce si accende?
Come appaiono i freni?
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Tradotto il 24-09-2026, 14:25.
Glöckner Guido
Messaggio21-02-2007, 18:04    Oggetto: Spia freno a mano accesa: cause e soluzioni Cita
I freni sono stati completamente sostituiti circa 5000 km fa, e il problema si verifica solo durante la guida, non quando il veicolo è fermo.
Volevo fare un test durante la guida per verificare se eventualmente un sensore ABS è difettoso. ???
mserge
Messaggio21-02-2007, 18:08    Oggetto: Avviso freno a mano: cause e soluzioni Cita
Glöckner Guido ha scritto:
Il serbatoio del liquido dei freni è già stato sostituito, PER FAVORE
Warum wurde der getauscht? Auch der Geber? Ist genug Flüssigkeit drin und bleibt sie auch drin? Su Max?
Potrebbe esserci qualcosa sotto la leva del freno a mano che impedisce alla leva di abbassarsi completamente?
Tradotto il 24-09-2026, 14:26.
Glöckner Guido
Messaggio21-02-2007, 18:12    Oggetto: Spia freno a mano accesa: cause e soluzioni Cita
Il contenitore è stato sostituito con cautela e sotto sospetto di essere stato manomesso da un meccanico Volkswagen.
Il cliente è ora qui con me e sto cercando di risolvere il problema.
Certo, ho già corretto quel piccolo errore relativo all'assistente del freno a mano.
Penso che il problema possa essere legato all'ABS/ESP o a una scheda elettronica.
Ihr Partner wenn es um Reifen geht.
www.Gloeckner-Motorsport.de
Tradotto il 24-09-2026, 14:27.
Nessun nuovo messaggio Freno a mano bloccato Audi A2 8Z0 MJ 2002 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Freno a mano - Trazione integrale Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Spia freno a mano: significato e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Assale posteriore e freno a mano Golf IV Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Il freno a mano non si rilascia!! Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
