Doku A4 8D bis KW 45/1998, Kühlmittelverlust (Solution)
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Post09-01-2003, 12:57    Subject: Doku A4 8D bis KW 45/1998, Kühlmittelverlust Translating...
[Translating...]
Kühlmittelverlust am Kühlmittelausgleichsbehälter.
Ursache:
Schlauchverbindung Entlüftungsschlauch und Ausgleichsbehälter nicht in Ordnung.
Steckergehäuse für den Kühlmittelsensor am Ausgleichsbehälter undicht.
Aufgrund eines Fehlers in der Fertigung, liegt das Gewirke im Innern des Kühlmittelschlauches frei. Durch die Dochtwirkung tritt dann das Kühlmittel am Anschluss Entlüftungsschlauch - Ausgleichsbehälter aus.
Lösung:
Schlauchschelle ersetzen.
Stecker vom Kühlmittelstandssensor abziehen. Sind Kühlmittelspuren im Steckergehäuse sichtbar, Ausgleichsbehälter ersetzen.
Tritt Kühlmittel über das Gewebe des Kühlmittelschlauches am Anschluss Ausgleichsbehälter aus, ist der Kühlmittelschlauch zu ersetzen.
Hinweis:
Kühlmittelspuren an der Naht des Ausgleichsbehälters können folgende Ursachen haben:
- Undichte Schlauchverbindung am Entlüftungsschlauch.
- Überbefüllung des Kühlsystems, so das Kühlmittel über den Verschlussdeckel des Ausgleichsbehälters ausgeschieden wurde.
- Das Überdruckventil im Verschlussdeckel hält den vorgeschriebenen Druck nicht.
Tschüss
Michael II
Ratings - Doku A4 8D bis KW 45/1998, Kühlmittelverlust
Average rating: 4.00 - worst rating: 4 - best rating: 4 - number of ratings: 1 - View ratings
No new posts Document: Coolant Loss, AGP, AGR, AHF, ALH, AQM Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Coolant leak in hoses Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts AFN Engine Performance Data, MJ 1998 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Fehler in "Doku Leistung der AFN-Motoren, MJ 1998" Diesel Engine Technology
No new posts Coolant Leak Audi A4 AFN: Causes & Fixes Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Coolant loss - Golf 5 - 2.0 16V BKD Diesel Engine Technology
No new posts Wassereinbruch Audi A3 8L, Bj. 1998 Transmission, Chassis, Body & Interior
