TDI nagelt
Zwewwel
Post05-07-2007, 11:48    Subject: TDI nagelt Translating...
[Translating...]Hallo zusammen,
bei meinem VW Passat 1.9 TDI (MKB: 1Z, Bj:95) 'nagelt' der Motor als wenn die Hydrostößel defekt sind. Inzwischen habe ich aber den Zylinderkopf mit Nockenwelle und Hydrostößel getauscht, was aber keinerlei nennenswerte Veränderungen gebracht hat. Der Motor springt ohne Probleme an und hat auch keinerlei Leistungsverluste beim Fahren. Es gibt keine Rauchfahnen und auch der Fehlerspeicher ist leer.
Ich bin mit meinem Latein am Ende, wer kann mir da weiterhelfen
Boro
Post05-07-2007, 11:55    Subject: TDI nagelt Translating...
[Translating...]Spritzbeginn der Einspritzpumpe prüfen! Bei zu früher Einspritzung nagelt ein TDi erheblich...
Ggf. ist die Pumpe verstellt!
Post05-07-2007, 14:32    Subject: TDI nagelt Translating...
[Translating...]
Wie alt sind denn die Düsen ?
Zwewwel
Post05-07-2007, 17:25    Subject: TDI nagelt Translating...
[Translating...]Die Düsen sind ca. 6 Jahre alt, habe sie aber heute Nachmittag beim Boschdienst abdrücken lassen. Strahlbild und Düsenöffnungsdruck (185 - 195 bar) waren OK. Werde morgen die Düsen mal probeweise in einen anderen Passat 1.9 TDI, (gleiches Modell, gleicher Motor) eingebauen und die Düsen aus dem in meinen. Mal sehen ob sich was ändert.
Malte1408
Post05-07-2007, 17:48    Subject: TDI nagelt Translating...
[Translating...]
Kontrollier doch einfach erstmal den Spritzbeginn, ist eine 5min Sache inklusive Laptop hochfahren.
Zwewwel
Post14-07-2007, 13:55    Subject: TDI nagelt Translating...
[Translating...]Den Spritzbeginn haben wir gestern überprüft, und auch neu Eingestellt. Gleichzeitig habe ich festgestellt, das der Motor ab ca. 2300 U/m ruhig läuft. Auch ein Bekannter der beim 'Freundlichen' Arbeitet weiss keinen rat.
No new posts Rebuilt Engine Misfire: Causes & Fixes Diesel Engine Technology
No new posts Engine knocking, 140hp 2.0 TDI with DPF (BMM) Diesel Engine Technology
No new posts Loud TDi engine (81 kW) and excessive fuel consumption Diesel Engine Technology
No new posts G4 1.6 FSI knocking shortly after start? Gasoline Engine Technology
