TDI nagelt
Zwewwel
Messaggio05-07-2007, 11:48    Oggetto: TDI nagelt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo zusammen,
bei meinem VW Passat 1.9 TDI (MKB: 1Z, Bj:95) 'nagelt' der Motor als wenn die Hydrostößel defekt sind. Inzwischen habe ich aber den Zylinderkopf mit Nockenwelle und Hydrostößel getauscht, was aber keinerlei nennenswerte Veränderungen gebracht hat. Der Motor springt ohne Probleme an und hat auch keinerlei Leistungsverluste beim Fahren. Es gibt keine Rauchfahnen und auch der Fehlerspeicher ist leer.
Ich bin mit meinem Latein am Ende, wer kann mir da weiterhelfen
Boro
Messaggio05-07-2007, 11:55    Oggetto: TDI nagelt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Spritzbeginn der Einspritzpumpe prüfen! Bei zu früher Einspritzung nagelt ein TDi erheblich...
Ggf. ist die Pumpe verstellt!
Messaggio05-07-2007, 14:32    Oggetto: TDI nagelt Traduzione in corso...
Wie alt sind denn die Düsen ?
Zwewwel
Messaggio05-07-2007, 17:25    Oggetto: TDI nagelt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Die Düsen sind ca. 6 Jahre alt, habe sie aber heute Nachmittag beim Boschdienst abdrücken lassen. Strahlbild und Düsenöffnungsdruck (185 - 195 bar) waren OK. Werde morgen die Düsen mal probeweise in einen anderen Passat 1.9 TDI, (gleiches Modell, gleicher Motor) eingebauen und die Düsen aus dem in meinen. Mal sehen ob sich was ändert.
Malte1408
Messaggio05-07-2007, 17:48    Oggetto: TDI nagelt Traduzione in corso...
Kontrollier doch einfach erstmal den Spritzbeginn, ist eine 5min Sache inklusive Laptop hochfahren.
Zwewwel
Messaggio14-07-2007, 13:55    Oggetto: TDI nagelt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Den Spritzbeginn haben wir gestern überprüft, und auch neu Eingestellt. Gleichzeitig habe ich festgestellt, das der Motor ab ca. 2300 U/m ruhig läuft. Auch ein Bekannter der beim 'Freundlichen' Arbeitet weiss keinen rat.
Nessun nuovo messaggio Motore revisionato nuovo: problema detonazione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore che fa rumore, 140 CV, 2.0 TDI con DPF (BMM) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tdi 81 kW: motore rumoroso e consumi eccessivi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Il motore G4 1.6 FSI fa rumore subito dopo l'avviamento? Tecnologia Motori a Benzina
