Audi 80 - Replacing the Heater Core
New Topic Reply 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Upload
kennminitaus
Post06-09-2007, 1:04    Subject: Audi 80 - Replacing the Heater Core Quote
Hello everyone,
Since the posts in the forum have already helped me on several occasions, and I had the pleasure of replacing the faulty heater core in my Audi 80 some time ago, here are some pictures to give you an idea of what to expect.
So, except for a few minor issues (like having to reposition the boiler *grr*), there wasn't really anything major to worry about; just take your time.
Took approximately 10 hours to install/remove and clean the boiler cabinet, etc., in a one-person operation icon_wink.gif
I hope this post can help someone.
kennminitaus
 Defekter Heizungskühler
So kann ein Heizungskühler aussehen, wenn er wirklich mal undicht wird ;-)
 File size:  67.12 KB
 Viewed:  4468 times
 Heizungskasten ausgebaut (mit neuem Heizungskühler)
Nach einiger Pfriemelei war dann der Heizungskasten draußen (merken wie/wo die Heizungszüge dran waren!)
Reinigen des Heizungskastens, der Heizungskühler ist einfach nur mit Kunststoff-Klemmen dran --> Raus mit dem nässenden Teil, rein mit einem neuen Heizungskühler
 File size:  38.32 KB
 Viewed:  4119 times
 Heizungskasten - Detail (Klappen)
Und nochmal, damit man auch schön weiß, wo der Kühlerfrostschutz hin ist :D
 File size:  64.54 KB
 Viewed:  4887 times
 Heizungskasten noch eingebaut
Dahinter war "schon" der Heizungskasten - Versifft, wässrig-nass und ziemlich malträtierte Schaumstoffklappen :(
 File size:  70.75 KB
 Viewed:  4663 times
 A-Brett abmontiert
Nachdem die Abdeckungen im Fußraum und Handschuhfach, etc. entfernt waren, Lenkrad und Lenkschalter abmontieren und nachdem restlichen Befestigungen des A-Brettes gelöst waren einfach A-Brett rausgenommen (auch hier sieht man schon den versifften Lüftungskanal).
 File size:  72.27 KB
 Viewed:  4221 times
 Heizungskühler - Motorraum
Im Motorraum einfach die beiden Schläuche abnehmen und 2 Stk Schrauben (vertikal angeordnet) lösen
 File size:  54.22 KB
 Viewed:  6149 times
 Abbau Mittelkonsole die 2.
Der Ausbau der Mittelkonsole war rasch gemacht (alles außer Heizungsbedienteil mal weit weg geräumt ;-) )
 File size:  43.47 KB
 Viewed:  4353 times
 Abbau Mittelkonsole
 File size:  41.15 KB
 Viewed:  4118 times
Audi 80 1.9 TDI - Bj.10/92
No new posts Replacing the climate control actuator motors in an Audi ... Troubleshooting & Guides
No new posts Glow Plug Module Replacement - Workshop Special Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Swap seat with side airbag for a Recaro seat Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
This topic is locked, you cannot edit or reply. Audi 80 B4: Replacing Headlight Adjustment Motor Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Audi A3 8P: Replace Body Control Module? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Audi A4 B7 Timing Belt Replacement and Adjustment - DIY ... Diesel Engine Technology
No new posts ATF change for A6 TDI AKE Diesel Engine Technology
