ruckeln mengenstellwerk - mal anders ?
roorback
Karma: +1 / -2   Thank you, like it!
Post08-10-2007, 14:46    Subject: ruckeln mengenstellwerk - mal anders ? Translating...
[Translating...]
hallo,
ich fahre 2 volvo tdi mit dem 5zyl. AEL motor.
der eine hat ein schaltgetriebe, der hatte komisches ruckeln im leerlauf bzw. beim rollen, da wurde dann das mengenstellwerk gereinigt, eingestellt und gut war.
jetzt hab ich beim zweiten wagen ein ziemlich ähnliches ruckeln, spürt sich eigendlich ganz gleich an, ABER nur wenn die automatik auf "D" steht und ich vom gas gehe, sozusagen motorbremse - rolle.
schalte ich auf "N", und rolle, ist das ruckeln weg.
eigendlich würde ich natürlich auf das getriebe/antrieb tippen, aber da das ruckeln ganz gleich wie bei dem mengenstellwerk-ruckeln ist dachte ich, evtl. hat jemand von euch eine erklärung dafür ?
ich kann leider auf keinem wege mit keinem mechaniker eine diagnose für dieses problem finden, die einen wollen gleich das getriebe um teures geld tauschen, die anderen meinen es hilft neues öl im getriebe...
ich bin momentan auf ursachenforschung und bin für jeden tipp dankbar.
gruß uwe
roorback
Post08-10-2007, 15:35    Subject: ruckeln mengenstellwerk - mal anders ? Translating...
[Translating...]
sorry, nochmal eine frage, ich hab eben die super anleitung gefunden.
leider funktioniert beim volvo kein OBD, in der anleitung steht aber, es geht auch ohne.
sollte ich wirklich selber probieren, das MSW ohne OBD zu reinigen ?
danke,
gruß uwe
billtuer
Post19-10-2007, 23:33    Subject: ruckeln mengenstellwerk - mal anders ? Translating...
[Translating...]Kommt drauf an, wie du schraubermäßig drauf bist. Ich würde es mich nicht trauen, hab das alles schon durch und war heilfroh über das OBD.
Gruß Bill
No new posts TDI mal anders... Diesel Engine Technology
No new posts 10 cents, but different Diesel Engine Technology
No new posts AFN LMM - A different kind of error Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
This topic is locked, you cannot edit or reply. 10 Cent mal anders!?? Diesel Engine Technology
