ich fahre 2 volvo tdi mit dem 5zyl. Motore AEL.
Uno aveva un cambio manuale, l'altro aveva un problema di irregolarità al minimo o durante la marcia, quindi è stato pulito e regolato il sistema di regolazione della quantità di carburante, e il problema si è risolto.
Ora, anche nella seconda auto, ho un problema simile di sussulti, che si percepisce in modo praticamente identico, MA solo quando il cambio automatico è in posizione "D" e si toglie l'acceleratore, cioè quando si usa la frenata del motore.
Quando seleziono la modalità "N" e faccio marcia indietro, le vibrazioni scompaiono.
In realtà, tenderei a pensare al sistema di trasmissione, ma dato che il problema sembra identico a quello causato dal dosatore, mi chiedevo se qualcuno di voi potesse avere una spiegazione.
Purtroppo, non riesco a trovare una diagnosi per questo problema con nessun meccanico. Alcuni vorrebbero sostituire il cambio a un costo elevato, mentre altri pensano che possa essere sufficiente cambiare l'olio del cambio.
Attualmente sto cercando di capire le cause del problema e sono grato per qualsiasi consiglio.
saluti, Uwe. volvo 850 tdi - 2.5l AEL aut. bj.96 - bald 500000km
Tradotto il 24-09-2026, 15:27.
