Einspritzpumpe, Grundeinstellung nur mechanisch?
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Fritze
Post23-11-2007, 2:41    Subject: Einspritzpumpe, Grundeinstellung nur mechanisch? Translating...
[Translating...]
ich suche jetzt schon eine ganze Weile herum, weil mich die folgende Frage interressiert. Ich habe mit VAG-COM 607.3 herausgefunden, daß bei mir der Einspritzbeginn im Leerlauf bei meinem AHF Motor zu früh liegt (außerhalb der oberen Grenze), vom Bosch Dienst so ausgeliefert. Deswegen gerät der Motor wohl manchmal bei Starten in einen unkontrollierten Zustand. Ich habe mir den Artikel über den Zahnrimenwechsel durchgelesen, der besagt, daß die Einstellung des Einspritzzeitpunktes durch leichtes Verdrehen der EP (VP 37) erfolgen soll, wobei alerdings die Schrauben ersetzt werden müssen. Nun habe ich aber bei den Artikeln der Anpassungskanäle gefunden, daß man mit Kanal 4 den Einspritzzeitpunkt verstellen/verschieben kann, wobei mir allerdings nicht völlig klar ist, wie man sich das bildlich vorzustellen hat.. Meine Frage ist nun, ob ich durch Änderung des Wertes von Kanal 4 den Fehler der zu frühen Einspritzung in Ordnung bringen kann, oder ich mechanisch tätig werden muß. Wegen der Warmstartschwierigkeiten habe ich vorher die Startmenge (Kanal 5) auf den maximal möglichen Wert gestellt, wonach der Motor auch warm wieder gut anspringt. Jetzt tritt allerdings wieder der Fehler des unkontrollierten Zustandes (Motor "tuckert" quasi) auf, wobei ich der Meinung bin, daß ihm das auf Dauer nicht gut bekommt und ich deshalb den Motor immer sofort abstelle.
Fritze
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Post23-11-2007, 7:20    Subject: Einspritzpumpe, Grundeinstellung nur mechanisch? Translating...
[Translating...]
mechanisch ins Fenster verstellen,
dann hat das Steuergerät die Möglichkeit selbst anzupassen, würde ich zuerst machen,
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Post23-11-2007, 13:11    Subject: Einspritzpumpe, Grundeinstellung nur mechanisch? Translating...
[Translating...]
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Post23-11-2007, 23:09    Subject: Einspritzpumpe, Grundeinstellung nur mechanisch? Translating...
[Translating...]
jetzt nochmal für mein Verständnis-
wird beim Anpassen per Steuergerät nicht die gesamte Förderbeginnkurve von LL bis Max nach früher oder später verstellt und mechanischem Pumpen verdrehen nur der mögliche Regelbereich nach früh und spät anders begrenzt?
besser kann ich es nicht ausdrücken!
Post24-11-2007, 0:44    Subject: Einspritzpumpe, Grundeinstellung nur mechanisch? Translating...
[Translating...]
per Adaption/Anpassung im Motorsteuergerät wird im Prinzip das gesamte Spritzbeginnkennfeld verschoben.
Nur hilft es ja nichts, wenn das Steuergerät zu einem bestimmten Zeitpunkt einspritzen mag, und die Pumpe steht so schief, daß der Sollwert nie erreicht werden kann.
Der Verstellbereich des Spritzbeginns ist ja mechanisch begrenzt.
Davon abgesehen kann das Motorsteuergerät in der ersten Motorumdrehung den Spritzbeginn noch gar nicht regeln, weil die Verstellung in der Einspritzpumpe hydraulisch erfolgt. Es muß in der Einspritzpumpe erst Druck aufgebaut werden.
Daher muß die mechanische Position passen und eingestellt werden, sofern sie zu weit danebenliegt. => Grundeinstellung
No new posts VCDS: Resetting DSG Transmission Settings Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Throttle Body Initial Setup with VCDS (Gasoline Engine) Troubleshooting & Guides
No new posts 1.4 TSI CTHA basic settings not available in the engine c... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Defective PD Elements: Loose Spring & Piston Diesel Engine Technology
No new posts Grundeinstellung AAT Diesel Engine Technology
No new posts Default settings + LOG BKD Upload
No new posts DSG 0AM: Basic Adjustment for 7-Speed Gearbox On-Board Diagnostics (OBD)
