"Chokezug" ? FB- Änderung
teileklaus
Avatar-teileklaus
Karma: +12 / -0   Thank you, like it!
2005 Volkswagen
Post24-11-2007, 16:01    Subject: "Chokezug" ? FB- Änderung Translating...
[Translating...]
Hallo Mechanix Profis,
MKB AAB 2,4 SD, nach nun 110 000 km seit ZR Wechsel springt er nur noch kalt mit Choke an und ein neuer ZR/ WaPu ist fällig. Glühung in Ordnung.
Nun meine Frage:
Ist der Kaltstarthelfer auch für den Bereich über LL zuständig ( verschiebt also den FB insgesamt nach früher oder nur bei LL fürs Starten?
Wieviel mm FB macht das denn aus zwischen gezogen und nicht gezogen?
Dyn. kann ich nicht prüfen.
danke erstmal,
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Post24-11-2007, 17:38    Subject: "Chokezug" ? FB- Änderung Translating...
[Translating...]
Hi Klaus
das Teil heisst "KSB", alias KaltStartBEschleuniger.
Ich kenne ihn gut, denn wir haben schon 2mal die ESP vom AAB eingestellt, wenn der KSB noch gezogen war icon_sad.gif
Lt BOSCH macht der KSB ca 2,5 Grad Frueh-Foerderung aus. Das aber nur bis zu einer bestimmten Drehzahl, ungefaehr so:
 File size:  22.73 KB
 Viewed:  925 times
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Post24-11-2007, 18:24    Subject: "Chokezug" ? FB- Änderung Translating...
[Translating...]
danke Martin-
auch für den Hinweis KSB
Beschleuniger = Helfer
kann ich mir jetzt merken
mfg,
Edit: FB eingestellt jetzt statet er auch wieder ohne KSB bis es wirklich kalt wird.
No new posts Document A2 8Z0 MJ 2002, The radio displays "Transport" Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts "Rain Shield" by No Touch: Practical Test General Tips
No new posts Resolution: "Crack in BKD cylinder head" Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Passat 08/01 MKB "AVF" GKB "EYF" Getrieb Diesel Engine Technology
No new posts Euro 4 requirement not as "absolute" as previously thought? Diesel Engine Technology
No new posts Injector Nozzles: Can You Repair the "Tips"? Diesel Engine Technology
No new posts Driving Too Dumb? A Brave New World Diesel Engine Technology
