Diagnosestecker VW Sharan
sasatdi
Post10-02-2003, 14:58    Subject: Diagnosestecker VW Sharan Translating...
[Translating...]Hi Leute!
Ich fahre ein Sharan TDI 7M Bj 10.2001.
Habe mir das Interface mit den 'OK' gebastelt und das passende Kabel,
nach genauer Betrachtung der Diagnosekupplung im Fahrzeug andere Pinbelegung ermittelt. Belegt sind Pin: 3,4,5,6,7,14,16.Auf dem Bild von dem Stecker ist aber der Pin 15 belegt.
Funktioniert das Ding deshalb nicht? oder ist die Schaltung mit dem Auto nicht kompatibel?
Hiiiiilfe!!!
http://www.planetfall.com/~jeff/obdii/schematic_b1.pdf
mfg Alex
Post10-02-2003, 15:13    Subject: Grundsätzlich... Translating...
[Translating...]
...wenn Du die Schaltung nach http://www.dieselschrauber.de/diagnose.html aufgebaut hast, dann bist Du mit Deiner Frage hier richtig.
Ansonsten: Da fragen, wo Du Deinen Schaltplan herhast.
Pin 15 der ODB Buchse ist die L-Line, diese wird wohl bei neueren Fahrzeugen nicht mehr verwendet. Auf die Funktion des Adapters sollte das keinen Einfluß haben.
sasatdi
Post20-02-2003, 14:34    Subject: Diagnosestecker VW Sharan Translating...
[Translating...]Hi!
Entschuldigung erstmal für meine Tippfehler.
Den Fehler bei dem Adapter habe ich auch raus,
falsches COM Kabel.
Was ich noch gerne wüsste, was die einzelne Messwerte bedeuten,
zB wo ich Tempomat ein- und ausschalten kann?
Gibt es irgetwo ne Tabelle?
MFG Alex.
PS: Die beiden Schaltungen sind gleich.
Post20-02-2003, 14:54    Subject: Diagnosestecker VW Sharan Translating...
[Translating...]
http://www.dieselschrauber.de/Solldaten_Main.html
Suche mal nach Login oder Logincode in der TDI Fehlerdatenbank.
No new posts Doku Sharan 7M9, Engine Noises at MKB ANU Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts MKB ANU Engine Noises: Documentary Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Workshop Action: Sharan, Mass Flow Meter Connection Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Diagnostic Connector A6 Diesel Engine Technology
No new posts Diagnostic connector Diesel Engine Technology
No new posts Diagnostic plug for old 1Z engine Diesel Engine Technology
No new posts Looking for a diagnostic tool? Diesel Engine Technology
