Kurbelwellenschraube TDI
atzleh
Post21-02-2003, 10:21    Subject: Kurbelwellenschraube TDI Translating...
[Translating...]Hallo Freunde!Bei welchen Motorkennbuchstaben kann es mit der o.g. Schraube Probleme geben?Gruß Holger
Post21-02-2003, 10:57    Subject: Re: Kurbelwellenschraube Translating...
[Translating...]
Generell mit jedem Motor.
Besonders schlimm ist es aber mit dem AAZ und den ersten 1Z. Dort wurde dann auch eine geänderte KW Schraube eingeführt.
haehnlein
Post21-02-2003, 12:43    Subject: Kurbelwellenschraube TDI Translating...
[Translating...]
Gruß Christian
wolle
Post21-02-2003, 14:32    Subject: Kurbelwellenschraube TDI Translating...
[Translating...]
Augen auf auch beim AEL und AAT.
Golfmann
Post21-02-2003, 20:12    Subject: Kurbelwellenschraube TDI Translating...
[Translating...]Hab auch von einem VW Meister gehört das die meisten Fälle bei AFN und noch häufiger bei 1Z vorkommen.
boernhard
Post24-02-2003, 13:55    Subject: Kurbelwellenschraube TDI Translating...
[Translating...]WENN ein 1T (=ABP; =AAT ohne AGR, Kat) stirbt, dann entweder durch einen Unfall oder durch eine gebrochene Kurbelwelle an besagter Stelle durch besagte Schraube.
Gruß, Björn
Markus H.
Post24-02-2003, 14:57    Subject: Kurbelwellenschraube TDI Translating...
[Translating...]Hi boernhard,
weißt Du (oder jemand anders), ob beim AAT beim Zahnriemenwechsel heutzutage gleich auch diese härtere Schraube verwendet wird - gewissermaßen im Rahmen der sich ständig anpassenden Inspektionsanleitungen?
Es wurde hier im Forum mal etwas erwähnt über eine Schraube mit höherer Festigkeit.
boernhard
Post24-02-2003, 15:06    Subject: Kurbelwellenschraube TDI Translating...
[Translating...]Ja, eigentlich schon. Bei mir war auch schon die feste drin, und ich habe beim Wechsel eine neue verbaut. Ich hab die Spezifikation nicht im Kopf, habe aber ein Foto gemacht vom Schraubenkopf. Die Werkstätten machen hier teilweise echt grossen Mist. Gerade ist meinem Bruder sein 1.9l TD (ohne I) um die Ohren geflogen, weil sich die Schraube komplett gelöst hatte. Die Werkstatt hatte sie anscheinend nicht fest genug angezogen. Meiner Meinung sollte man die Schraube nicht wie im Audi_reparaturleitfaden beschrieben mit Öl, sondern ohne Öl, mit Gegenhalter, 500 Nm und viel Loctite anziehen. Ich habs schon zweimal gemacht und bei 277 tkm noch keine Probleme.Hoffentlich fällt mir nicht beim nächsten Wechsel ein Stück Kurbelwelle entgegen...
Gruß, Björn
haehnlein
Post24-02-2003, 15:16    Subject: Kurbelwellenschraube TDI Translating...
[Translating...]
Hi Björn,
500 Nm sind zu vieldes Guten icon_exclaim.gif Du riskierst damit einen Kurbelwellenbruch icon_exclaim.gif Im Reparaturleitfaden für AAZ, 1Z, AFN steht drin, dass man KEIN Öl verwenden soll icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif Schraubensicherung ist bestimmt nützlich. Das Anzugsmoment beträgt 90Nm plus 90° für genannte MKB`s (bei den anderen MKB`s??) icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif Das sollte man auch einhalten icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif Wenn der Stumpf beschädigt ist, vorher die KW planschleifen, denn im Fall einer Beschädigung hilft auch kein übertriebens Anziehen icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif
Hier noch ein interessanter Link dazu:
http://home.arcor.de/sgrafen/salatoel/kw_schraube/kw_schraube.html
Gruß Christian
boernhard
Post24-02-2003, 16:59    Subject: Kurbelwellenschraube TDI Translating...
[Translating...]Hallo Christian,
So, nochmal die Kurzfassung, ich hatte einen langen Text geschrieben und mein Browser wollte nicht. Heul.
Mein Beitrag war eine indirekte Antwort auf einen Beitrag vorher von mir selbst. Da steht drin, dass es sich um den Motor 1T handelt. (der Ur-TDI = Audi 100 TDI, Bj. 90, 2.5 l)
Dort steht im Rep-Leitfaden tatsächlich was von Öl.
Und sowohl im Leitfaden als auch im Etzold ('So wirds gemacht') steht:
1. Drehmoment mit Audi-Spezialverlängerung. 350 Nm (der hat so eine Hebelübersetzung)
2. Drehmoment mit normalem Schlüssel 450 Nm
Problem: zieht man die Schraube nicht fest genug an, bekommt die Verbindung Spiel und die Feder (nicht 'Sprungfeder', sondern 'Nut und feder') des Ritzels schlägt die KW-Nut aus. Zieht man die Schraube zu stark an, kann die KW brechen, wie Du sagst.
Also wer kennt die Patentlösung?
Ich jedenfalls benutze viel Drehmoment und Loctite.
Gruß, Björn
No new posts Kurbelwellenschraube bei TDI 90 PS (ALH) Diesel Engine Technology
No new posts Problem Kurbelwellenschraube Diesel Engine Technology
No new posts Crankshaft bolt for TDI engines Diesel Engine Technology
No new posts Anzugsmoment Kurbelwellenschraube ALH G4 Diesel Engine Technology
