Passat V6: Engine Failure, Won't Start - Help!
New Topic Reply 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Storchi
Post12-05-2008, 18:17    Subject: Passat V6: Engine Failure, Won't Start - Help! Quote
Hello everyone,
My friend, the Yellow Angel, just dropped me off at home in my car... It was a really great day today icon_wink.gif.
Nachdem ich meine Sommerreifen endlich drauf gezogen habe wollte ich eine kurze Proberunde drehen. Als ich dann eine Kreuzung ĂŒberquert habe ging der Motor einfach aus. Ich hab versucht Ihn wieder zu starten allerdings orgelt er nur springt aber nicht an. Die Rohrzuleitung zu den DĂŒsen hab ich kurz eine abgeschraubt um zu wissen ob da noch Diesel kommt. AHe's coming.
Back home, I immediately connected the VAG-COM and had to witness a strange sight.
In almost all control units (transmission, ABS, instrument cluster, comfort system, etc.), the error "...sporadic communication with the engine control unit" appeared. When I clear the errors and restart the engine, some of them reappear. I've attached a log file. Maybe you have an idea.
It should also be mentioned that my engine control unit once had a defect (with hairline cracks and cold solder joints) - and it also has a chip tuning modification.
Sure, no problem. Here's the translation:
"Thank you in advance."
Code:
Montag,12,Mai,2008,17:42:36:02280
VAG-COM Version: RKS 704.1
Datenstand: 20071001
Fahrzeugtyp: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
   Kilometerstand: 177680km/110405miles
Adresse 01: Motor       Labeldatei: RKS\059-907-401-AKE.LBL
   Teilenummer: 3B0 907 401 J
   Bauteil:  2,5l/4VTEDC G000AG  D65
   Codierung: 03001
   Werkstatt #: WSC 05311
1 Fehler gefunden:
01268 - Mengensteller (N146)
            37-00 - defekt
Readiness: nicht verfĂŒgbar
Adresse 08: Heizung/Klima       Labeldatei: RKS\3Bx-907-044.LBL
   Teilenummer: 3B1 907 044 D
   Bauteil: CLIMATRONIC        D2.1
   Codierung: 05000
1 Fehler gefunden:
01206 - Signal fĂŒr Ausschaltdauer der ZĂŒndung
            35-10 -  - - Sporadisch
Adresse 19: CAN-Gateway       Labeldatei: RKS\6N0-909-901.LBL
   Teilenummer: 6N0 909 901
   Bauteil: Gateway K<->CAN    0001
   Codierung: 00005
   Werkstatt #: WSC 44610
2 Fehler gefunden:
01318 - SteuergerĂ€t fĂŒr Einspritzpumpe (J399)
            49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
01044 - SteuergerÀt falsch codiert
            35-00 -  -
Adresse 46: Komfortsystem       Labeldatei: RKS\1J0-959-799.LBL
   Teilenummer: 1J0 959 799 AH
   Bauteil: 33 Zentral-SG Komf. 0001
   Codierung: 04097
   Teilenummer: 1J1959801D
   Bauteil: 33 TĂ”rsteuerger. FS0002r
   Teilenummer: 1J1959802E
   Bauteil: 33 TĂ”rsteuerger. BF0002r
   Teilenummer: 1J4959811D
   Bauteil: 33 TĂ”rsteuerger. HL0002r
   Teilenummer: 1J4959812D
   Bauteil: 33 TĂ”rsteuerger. HR0002H
3 Fehler gefunden:
00928 - Schließeinheit fĂŒr Zentralverriegelung Fahrerseite (F220)
            27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
00943 - Spiegelheizung Fahrerseite (Z4)
            35-00 -  -
00944 - Spiegelheizung Beifahrerseite (Z5)
            35-00 -  -
Ende  --------------------------------------------------------------------------------------------------
Storchi
Translated on 29-08-2026, 14:59.
vagtuning
Post12-05-2008, 19:01    Subject: Passat V6: Engine Failure, Won't Start - Help! Quote
A 2.5 TDI without ABS and not a station wagon... that's something new icon_wink.gif.
Please provide a complete record, if you're going to.
Then, please code the number 19 (the gateway) to 00006.
And then we'll get a complete scan, PLEASE with a...
Readable formatting.
While the errors in lines 08 and 46 are also silly, they are completely irrelevant to the problem.
Personally, those in 46 would still bother me icon_wink.gif.
Translated on 29-08-2026, 15:01.
Storchi
Post12-05-2008, 21:11    Subject: Passat V6: Engine Failure, Won't Start - Help! Quote
Thank you for the quick response.
I'm just going to grab my laptop and take a look.
By the way, it's a combination with ABS icon_biggrin.gif.
I've shortened the log file a bit to make it more readable. I'll be back in a moment...
Storchi
Translated on 29-08-2026, 15:02.
Storchi
Post12-05-2008, 21:27    Subject: Passat V6: Engine Failure, Won't Start - Help! Quote
Okay, here's the complete log file as saved by VAG-Com:
Unfortunately, the number 19 cannot be encoded as 00006; it always reverts to 00005! Could this be related to the workshop code?
Data as of: 20071001.
Monday, May 12, 2008, 9:25:37 PM: 02280
Vehicle type: 3B - VW Passat B5.
Mileage: 177,680 km / 110,405 miles
"Die Sonne scheint hell, und die Vögel zwitschern fröhlich. Ein leichter Wind weht durch die BĂ€ume, und die BlĂ€tter rascheln leise. Es ist ein wunderschöner Tag, um draußen zu sein."
Address 01: Engine. Label file: RKS\059-907-401-AKE.LBL.
Part number: 3B0 907 401 J
Part: 2.5l/4VTEDC G000AG D65
Encoding: 03001
Workshop #: WSC 05311
"One error found:"
01268 - Quantity adjuster (N146)
37-00 - defective.
Readiness: not available.
Address 02: Transmission Label file: RKS\01V-927-156.LBL
Part number: 3B0 927 156 L
Part: AG5 01V 2.5l TDI, Roadworthy Date: 9404.
Encoding: 00000
Workshop #: WSC 44610
No errors found.
Address 03: Brakes/ABS Label file: RKS\8E0-614-111-ASR.LBL
Part number: 8E0 614 111 AH
Part: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
Encoding: 00011
Workshop #: WSC 05314
No errors found.
Address 08: Heating/Climate
Label file: RKS\3Bx-907-044.LBL
Part number: 3B1 907 044 D
Component: CLIMATRONIC D2.1
Encoding: 05000
"One error found:"
01206 - Signal for ignition deactivation duration.
35-10 - - - Sporadically
Address 15: Airbag
Label file: RKS\6Q0-909-605-VW5.LBL
Part number: 6Q0 909 605 B
Part number: 05 AIRBAG VW5 0003
Encoding: 12341
No errors found.
Address 17: Combination Instrument
Label file: RKS\3B0-920-xx2-17.LBL
Part number: 3B0 920 822 A
Component: COMBINATION INSTRUMENT + TRIP COMPUTER, BOO V17.
Encoding: 00165
Workshop #: WSC 00000
Part number: Ident
Part number: VWZ6Z0X1065961
Identification Number: VWZ6Z0X1065961
No errors found.
Address 19: CAN Gateway
Label file: RKS\6N0-909-901.LBL
Part number: 6N0 909 901.
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00005
2 errors found:
01318 - Control unit for fuel injection pump (J399)
49-10 - No communication - Intermittent.
01044 - Control unit incorrectly coded.
35-00 - -
Address 46: Comfort System
Label file: RKS\1J0-959-799.LBL
Part number: 1J0 959 799 AH
Component: 33 Central SG Comfort Unit, part number 0001.
Encoding: 04097
Part number: 1J1959801D
Bauteil: 33 TÔrsteuerger. FS0002F
Part number: 1J1959802E
Bauteil: 33 TÔrsteuerger. BF0002B
Part number: 1J4959811D
Bauteil: 33 TÔrsteuerger. HL0002r
Part number: 1J4959812D
Bauteil: 33 TÔrsteuerger. HR0002H
3 errors found:
00928 - Driver's side central locking control unit (F220)
27-10 - implausible signal - sporadic.
00943 - Driver's side mirror heating (Z4)
35-00 - -
00944 - Passenger side mirror heating (Z5)
35-00 - -
"End"
Storchi
Translated on 29-08-2026, 15:11.
Storchi
Post12-05-2008, 21:41    Subject: Passat V6: Engine Failure, Won't Start - Help! Quote
Okay, that's bad luck. I tried to change the encoding again. However, I made a very slight typo. Now it shows "00007" as the encoding, and I can't change it anymore icon_eek.gif. Originally, it was "00005"...
Storchi
Translated on 29-08-2026, 15:21.
vagtuning
Post12-05-2008, 21:43    Subject: Passat V6: Engine Failure, Won't Start - Help! Quote
Please take care of the error in the engine control unit (ECU) first.
Apart from that, 00007 is correct on your end, that was my mistake... so the 'incorrectly coded' message should be able to be deleted.
Storchi
Post12-05-2008, 21:53    Subject: Passat V6: Engine Failure, Won't Start - Help! Quote
My problem is that it's either the fuel injection pump or the engine control unit (ECU) that's broken.
"This strange issue with the track switch mechanism didn't appear from the beginning. It only started happening after we unplugged and replugged the ESP connector. The engine control unit has had so many problems and has been repeatedly repaired or soldered... it's a never-ending story."
"Before that, I was getting almost every possible error code from the engine control unit (ECU), including communication errors. Isn't that strange?"
I only want to fix the car one last time, then it will be sold. I can only get 6500 icon_biggrin.gif for it, which is what I can get for a running car.
Storchi
Translated on 29-08-2026, 15:22.
vagtuning
Post12-05-2008, 21:58    Subject: Passat V6: Engine Failure, Won't Start - Help! Quote
Then I would probably lean towards switching to MSG.
Translated on 29-08-2026, 15:23.
Storchi
Post13-05-2008, 7:30    Subject: Passat V6: Engine Failure, Won't Start - Help! Quote
This morning, after the engine was cold, I checked the values 01 and 19 again.
Today, things are different.
Tuesday, May 13, 2008, 06:37:24:02280
Data as of: 20080420.
Encoding: 03001
"One error found:"
37-10 - defective - intermittent.
Here is the 19th one.
Coding: 00007
"One error found:"
Does that change anything about the story?
Storchi
Translated on 29-08-2026, 15:26.
christians
Post13-05-2008, 17:01    Subject: Passat V6: Engine Failure, Won't Start - Help! Quote
Generally, this is typical for a faulty pump control unit, but in those cases, the errors are not "sporadic." Since your main system control (MSG) is also a potential source of problems, I would try to obtain a replacement from exxx or borrow one somewhere.
Gruß Christian
Translated on 29-08-2026, 15:29.
No new posts Golf5 Getriebe schaltet wÀhrend d. Fahrt nicht in alle G... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document: V6 TDI engine won't start on a downhill slope Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document: Audi A4, Engine not starting Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts T4 engine cut out while driving, and... Diesel Engine Technology
No new posts KFZ ging wÀhrend der Fahrt aus Diesel Engine Technology
No new posts 2.0 TDI engine cut out while driving and hasn't started s... Diesel Engine Technology
No new posts Audi A6 AAT engine failed while driving! Diesel Engine Technology
