Passat V6: Motore spento, non parte?
Storchi
Messaggio12-05-2008, 18:17    Oggetto: Passat V6: Motore spento, non parte? Cita
Ciao a tutti,
Il mio amico, l'angelo giallo, mi ha appena accompagnato a casa in macchina... Oggi è stata davvero una giornata fantastica icon_wink.gif.
Nachdem ich meine Sommerreifen endlich drauf gezogen habe wollte ich eine kurze Proberunde drehen. Als ich dann eine Kreuzung überquert habe ging der Motor einfach aus. Ich hab versucht Ihn wieder zu starten allerdings orgelt er nur springt aber nicht an. Die Rohrzuleitung zu den Düsen hab ich kurz eine abgeschraubt um zu wissen ob da noch Diesel kommt. Ache sta arrivando.
A casa, ho appena collegato il VAG-COM e ho dovuto assistere a una situazione piuttosto strana.
In quasi tutti i dispositivi elettronici (cambio, ABS, quadro strumenti, comfort, ecc.), ho riscontrato l'errore "... comunicazione sporadica con la centralina del motore". Quando cancello gli errori e riavvio il motore, alcuni di essi ricompaiono. Ho semplicemente registrato un log (allegato qui sotto). Forse avete qualche idea.
È importante aggiungere che la centralina del mio veicolo ha avuto un problema (fessurazioni e saldature difettose) e che è stata sottoposta a una rimappatura della centralina.
Grazie mille.
Codice:
Montag,12,Mai,2008,17:42:36:02280
VAG-COM Version: RKS 704.1
Datenstand: 20071001
Fahrzeugtyp: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
   Kilometerstand: 177680km/110405miles
Adresse 01: Motor       Labeldatei: RKS\059-907-401-AKE.LBL
   Teilenummer: 3B0 907 401 J
   Bauteil:  2,5l/4VTEDC G000AG  D65
   Codierung: 03001
   Werkstatt #: WSC 05311
1 Fehler gefunden:
01268 - Mengensteller (N146)
            37-00 - defekt
Readiness: nicht verfügbar
Adresse 08: Heizung/Klima       Labeldatei: RKS\3Bx-907-044.LBL
   Teilenummer: 3B1 907 044 D
   Bauteil: CLIMATRONIC        D2.1
   Codierung: 05000
1 Fehler gefunden:
01206 - Signal für Ausschaltdauer der Zündung
            35-10 -  - - Sporadisch
Adresse 19: CAN-Gateway       Labeldatei: RKS\6N0-909-901.LBL
   Teilenummer: 6N0 909 901
   Bauteil: Gateway K<->CAN    0001
   Codierung: 00005
   Werkstatt #: WSC 44610
2 Fehler gefunden:
01318 - Steuergerät für Einspritzpumpe (J399)
            49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
01044 - Steuergerät falsch codiert
            35-00 -  -
Adresse 46: Komfortsystem       Labeldatei: RKS\1J0-959-799.LBL
   Teilenummer: 1J0 959 799 AH
   Bauteil: 33 Zentral-SG Komf. 0001
   Codierung: 04097
   Teilenummer: 1J1959801D
   Bauteil: 33 Tõrsteuerger. FS0002r
   Teilenummer: 1J1959802E
   Bauteil: 33 Tõrsteuerger. BF0002r
   Teilenummer: 1J4959811D
   Bauteil: 33 Tõrsteuerger. HL0002r
   Teilenummer: 1J4959812D
   Bauteil: 33 Tõrsteuerger. HR0002H
3 Fehler gefunden:
00928 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite (F220)
            27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
00943 - Spiegelheizung Fahrerseite (Z4)
            35-00 -  -
00944 - Spiegelheizung Beifahrerseite (Z5)
            35-00 -  -
Ende  --------------------------------------------------------------------------------------------------
Storchi
Tradotto il 29-08-2026, 15:00.
vagtuning
Messaggio12-05-2008, 19:01    Oggetto: Passat V6: Motore spento, non parte? Cita
Un 2.5 TDI senza ABS e senza versione station wagon... è una novità icon_wink.gif.
Certo, ecco la traduzione:
'Fornisca pure un resoconto completo, se possibile.'
Allora, imposta il codice 19 (gateway) a 00006.
E poi faremo una scansione completa, PER FAVORE con una...
Formattazione leggibile.
Gli errori presenti nelle posizioni 08 e 46, sebbene siano anch'essi sciocchi, sono completamente irrilevanti per la risoluzione del problema.
Personalmente, icon_wink.gif quelli in 46 mi disturberebbero.
Tradotto il 29-08-2026, 15:02.
Storchi
Messaggio12-05-2008, 21:11    Oggetto: Passat V6: Motore spento, non parte? Cita
Grazie mille per la pronta risposta.
Corro subito con il portatile e controllo.
È, tra l'altro, un modello con ABS icon_biggrin.gif.
Ho abbreviato leggermente il file di log per renderlo più chiaro. Vi contatto tra poco.
Storchi
Storchi
Messaggio12-05-2008, 21:27    Oggetto: Passat V6: Motore spento, non parte? Cita
Ecco l'intero file di log come viene salvato da VAG-Com:
Purtroppo, il valore "19" non può essere codificato come "00006"; il sistema torna sempre a "00005". Potrebbe essere un problema legato al codice della officina?
Versione VAG-COM: RKS 704.1.
Data di riferimento: 20071001.
Lunedì 12 maggio 2008, 21:25:37:02280.
Tipo di veicolo: 3B - VW Passat B5.
Scansione: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Chilometraggio: 177680 km / 110405 miglia.
Indirizzo: 01: Motore
File di etichette: RKS\059-907-401-AKE.LBL
Codice articolo: 3B0 907 401 J.
Componente: 2,5l/4VTEDC G000AG D65.
Codifica: 03001
Officina #: WSC 05311
Ecco la traduzione:
"1 errore rilevato:"
01268 - Regolatore di quantità (N146)
37-00 - difettoso.
Disponibilità: non disponibile.
Indirizzo 02: Trasmissione. File di etichette: RKS\01V-927-156.LBL.
Codice articolo: 3B0 927 156 L.
Componente: AG5 01V 2.5l TDI, numero di parte 9404.
Codifica: 00000
Officina #: WSC 44610.
Nessun errore rilevato.
Indirizzo 03: Freni/ABS. File di etichette: RKS\8E0-614-111-ASR.LBL.
Codice articolo: 8E0 614 111 AH
Componente: ABS/ASR 5.3, parte anteriore. Codice: D10.
Codifica: 00011
Officina #: WSC 05314
Indirizzo 08: Riscaldamento/Climatizzazione. File di etichette: RKS\3Bx-907-044.LBL.
Codice articolo: 3B1 907 044 D.
Componente: CLIMATRONIC D2.1
Codifica: 05000
Ecco la traduzione:
01206 - Segnale di durata di spegnimento dell'accensione.
35-10 - - - Occasionalmente.
Indirizzo 15: Airbag. File di etichettatura: RKS\6Q0-909-605-VW5.LBL.
Codice articolo: 6Q0 909 605 B.
Componente: 05 AIRBAG VW5 0003.
Codifica: 12341
Indirizzo 17: Cruscotto combinato. File di etichette: RKS\3B0-920-xx2-17.LBL.
Codice articolo: 3B0 920 822 A.
Componente: COMBINATO + DISPOSITIVO DI BLOCCO PER TRASPORTO. BOO V17.
Codifica: 00165
Laboratorio #: WSC 00000
Numero di parte: Identificazione.
Componente: Numero WEGFAHRS.: VWZ6Z0X1065961.
Numero di identificazione: WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1065961.
Indirizzo 19: Gateway CAN. File di etichette: RKS\6N0-909-901.LBL.
Codice articolo: 6N0 909 901.
Componente: Gateway K<->CAN 0001.
Codifica: 00005
2 errori trovati:
01318 - Centralina di controllo per pompa di iniezione (J399).
49-10 - nessuna comunicazione - sporadica.
01044 - Centralina con codifica errata.
35-00 - -
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File di etichette: RKS\1J0-959-799.LBL.
Codice articolo: 1J0 959 799 AH.
Componente: 33, centralina di comando, modello Komf. 0001.
Codifica: 04097
Codice articolo: 1J1959801D.
Bauteil: 33 Tõrsteuerger. FS0002F
Codice articolo: 1J1959802E.
Bauteil: 33 Tõrsteuerger. BF0002B
Codice articolo: 1J4959811D
Codice articolo: 1J4959812D
3 errori trovati:
00928 - Gruppo di chiusura per centralizzazione con comando lato guidatore (F220).
27-10 - segnale inattendibili - sporadici.
00943 - Riscaldatore per specchietto retrovisore esterno, lato guidatore (Z4).
35-00 - -
00944 - Riscaldatore specchio lato passeggero (Z5).
35-00 - -
Fine.
Storchi
Tradotto il 29-08-2026, 15:20.
Storchi
Messaggio12-05-2008, 21:41    Oggetto: Passat V6: Motore spento, non parte? Cita
Brutta situazione. Ho provato a modificare la codifica. Tuttavia, ho fatto un piccolo errore di battitura. Ora è presente "00007" come codifica e non riesco più a modificarla icon_eek.gif. Prima c'era "00005"...
Storchi
Tradotto il 29-08-2026, 15:21.
vagtuning
Messaggio12-05-2008, 21:43    Oggetto: Passat V6: Motore spento, non parte? Cita
Occupati innanzitutto del problema nel centralina motore...
A parte questo, il codice 00007 è corretto, l'errore è mio... quindi, il messaggio di errore dovuto alla codifica errata dovrebbe essere eliminabile.
Storchi
Messaggio12-05-2008, 21:53    Oggetto: Passat V6: Motore spento, non parte? Cita
Il mio problema è che, a quanto pare, o è guasta la pompa di iniezione o il centralina motore.
Questo strano problema al deviatoio non c'era fin dall'inizio. È comparso solo quando abbiamo staccato e ricollegato il connettore dell'ESP. La centralina del motore aveva già così tanti difetti ed è stata riparata e saldata più volte... una storia infinita.
Prima, praticamente ogni errore relativo alla centralina motore (STG) era dovuto a problemi di comunicazione con la centralina stessa, il che è piuttosto strano, no?
Vorrei sistemare icon_biggrin.gif questa macchina solo un'ultima volta, poi verrà venduta. } Chiedo solo 6500 euro, il che è poco per un'auto funzionante.
Storchi
Tradotto il 29-08-2026, 15:23.
vagtuning
Messaggio12-05-2008, 21:58    Oggetto: Passat V6: Motore spento, non parte? Cita
In questo caso, tenderei più a optare per un cambio di MSG.
Storchi
Messaggio13-05-2008, 7:30    Oggetto: Passat V6: Motore spento, non parte? Cita
Stamattina, dopo che si era raffreddato, ho ricontrollato i valori 01 e 19.
Oggi le cose sono diverse:
Martedì, 13 maggio 2008, 06:37:24:02280.
Data aggiornate al 20080420.
Codifica: 03001
Ecco la traduzione:
37-10 - guasto - intermittente.
Ecco il 19.
Codifica: 00007
Ecco la traduzione:
Cambiando qualcosa, si altera la storia?
Storchi
Tradotto il 29-08-2026, 15:28.
christians
Messaggio13-05-2008, 17:01    Oggetto: Passat V6: Motore spento, non parte? Cita
In generale, questo comportamento è tipico di un'unità di controllo della pompa difettosa, tuttavia, in questi casi, gli errori non sono "occasionali". Dato che anche il tuo modulo di controllo motore (MSG) potrebbe essere un problema, ti suggerirei di provare a sostituirlo con un pezzo di ricambio da exxx o di prenderne in prestito uno da qualche parte.
Gruß Christian
Tradotto il 29-08-2026, 15:29.
Nessun nuovo messaggio Golf5 Getriebe schaltet während d. Fahrt nicht in alle G... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento: Il motore V6 TDI non si avvia in discesa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Audi A4, Motore non si avvia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il T4 si è spento durante la guida e... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio KFZ ging während der Fahrt aus Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 2.0 TDI si è spent durante la guida e da allora non si �... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore AAT dell'Audi A6 si è spent durante la guida! Tecnologia Motori Diesel
