V6 TDI -Schwarzrauch
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
thesatanicmecanic
Post24-08-2008, 12:51    Subject: V6 TDI -Schwarzrauch Translating...
[Translating...]
Hallöle Leute,
ich habe da ein Prob: Mein V6 TDI,A4, Bj.2000, qualmt wie Sau beim Beschleunigen, Leistung
hat er ausreichend, Ladedruckkreis ist dicht, LMM ist laut meßwerteblock o.K., VTG ist gangbar,
da fast neu, Ölverbrauch praktisch Null, AU Topwerte,
Er fängt an zu qualmen, wenn ich unter dem Ladedruckeinsatz (ab 1200/min) Vollgas gebe.
Erqualmt auch,wenn ich ich Vollgas gebe, beschleinige ich sanft, qualmt ernicht.
Die AGR hab ich schon vor langer zeit dichtgemacht.
so Jungs, nun sagt was er hat?!
Laufleistung 250.000 km und Nockenwellen superintakt, da nur 10W40 bekommen!
2,5TDI, BJ 2000, 250.000-keine neuen Nockenwellen
christians
Post25-08-2008, 17:11    Subject: Re: V6 TDI -Schwarzrauch Translating...
[Translating...]
Führ das mal eher auf Glück als auf ein eher bescheidenes Öl zurück.
Könntest mal den LMM abklemmen, trotz guter Werte kann der auch solche Effekt verursachen. Ansonsten noch MWB 4 kontrollieren und (mehr Aufwand) Düsen abdrücken lassen.
Gruß Christian
mserge
Post28-08-2008, 14:44    Subject: V6 TDI -Schwarzrauch Translating...
[Translating...]
Sind die Luftwege in Ordnung?
Welcher Wert bringt denn der LMM. Du sagst er ist O.K., ja gut, aber wie O.K.?
Wie hast du die AGR abgedichtet? Vielleicht ist das Blech abgebrannt?
Hast du einen Billg-China-Turbo eingebaut?
Wieviel Ladedruck hast du denn bei Vollast?
Hast du irgend eine Tuning verbaut? Chip oder Powerbox? Diode?
Es gibt sooo viele Gründe.
Sorry
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Tribu
Karma: +3 / -2   Thank you, like it!
Post28-08-2008, 23:32    Subject: V6 TDI -Schwarzrauch Translating...
[Translating...]
hi...
Also nun weiss ich zwar nicht was dolles russen bei dir ist, aber ich kann dir sagen das mein Bruder sein 3BG ( 110tkm) auch recht stark im unteren bereich rußt. Das sieht man bei den Passats finde ichg recht oft.
Wann siehst du es denn am Tage oder nur Abends im Ablendlicht des Hintermannes ?
No new posts Performance issues, black smoke Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Black Smoke AFN: Causes and Solutions Diesel Engine Technology
No new posts Leistungsmangel und Schwarzrauch Diesel Engine Technology
No new posts V6 TDI nozzle problem? (Black smoke) Diesel Engine Technology
No new posts Chiptuning: ASU & Black Smoke Explained Diesel Engine Technology
