Temp. Advertisement, Check ??
VWGOLFIII
Post28-03-2003, 10:53    Subject: Temp. Advertisement, Check ?? Quote
Hello
Is it possible for me to check the temperature display in the tachometer for functionality?
For example, how to disconnect a plug and bridge it with a wire, and then the indicator goes all the way into the red zone!
Or with a program?
Thank you and best regards from Kiel from Mark
VWGOLFIII
Post29-03-2003, 21:35    Subject: Temp. Advertisement, Check ?? Quote
Hello
Can anyone help me?
Best regards, Mark
Post30-03-2003, 13:13    Subject: Temp. Advertisement, Check ?? Translating...
[Translating...]
ohne Gewähr:
An den Geberanschluß verschiedene Widerstände (oder ein Poti) anklemmen und die Anzeige beobachten.
240 Ohm = ca. 60°
100 Ohm = ca. 90°
47 Ohm = ca. 120°
Die Schrittmotor-Anzeigen haben eine IMO idiotische "Zentrierfunktion" auf 90°C, d.h. zwischen ca. real 80 und 100° steht der Zeiger wie festgenagelt auf 90 icon_evil.gif
joergs
Post30-03-2003, 20:02    Subject: Temp. Advertisement, Check ?? Translating...
[Translating...]@vwgolfIII
kauf dir ein schrauberbuch so nach dem motto 'jetzt helfe ich mir selbst' und da findest du von der widerstandskennlinie bis hin zur überprüfung des anzeigegerätes alles !
wenn ich nicht so faul wäre hätte ich es abegtippt, aber andererseits in ein bißchen know how kann man auch mal investieren ! icon_smile.gif
tora
Post30-03-2003, 23:28    Subject: Re: Temp. Advertisement, Check ?? Quote
Hello
Or with a program?
with a VAG1552!
You need to compare the temperatures in the engine control unit and the switch-off table!
they must be identical
VWGOLFIII
Post31-03-2003, 8:47    Subject: Temp. Advertisement, Check ?? Quote
Hello
Thank you for the tips.
@ tora
Where can I find the designation 1552 in the Vag-Com, or where do I have to enter the 1552?
Thank you and best regards, Mark
DocSnydor
Post31-03-2003, 9:02    Subject: Temp. Advertisement, Check ?? Translating...
[Translating...]icon_lol.gif Tora meint das Gerät 'VAG 1552' So heisst der Kasten bei VW. VAG-COM emuliert dieses Gerät. Ich denke du musst einfach mal in die Messwertblöcke schauen, da gibts ja oft genug 'Kühlwassertemp.' Siehe auch in der Fehlerdatenbank....
VWGOLFIII
Post31-03-2003, 12:28    Subject: Temp. Advertisement, Check ?? Quote
Best regards, Mark
No new posts Prüfen des Hallgebers von Zündanlagen Troubleshooting & Guides
No new posts TDI 1.9L Injection Pump: Testing & Adjustment Troubleshooting & Guides
No new posts C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Fuel and temperature gauge; worse after repair :-( Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Testing and Adjustment of the TDI 1.9L Distributor Inject... Diesel Engine Technology
No new posts Oil Temperature: How to Check & Fix Diesel Engine Technology
No new posts Leadership shortage and increased consumption of AFN, ple... Upload
