Temp. Annuncio, Verifica ??
VWGOLFIII
Messaggio28-03-2003, 10:53    Oggetto: Temp. Annuncio, Verifica ?? Cita
Ciao
Es gibt die Möglichkeit, dass ich die Möglichkeit habe, den Temperaturanzeiger, der sich im Tacho befindet, auf Funktion zu prüfen?
Ad esempio, come staccare un connettore e collegarlo con un cavo, e poi la spia raggiunge la zona rossa!
Oppure con un programma?
Grazie e saluti da Kiel da Mark
VWGOLFIII
Messaggio29-03-2003, 21:35    Oggetto: Temp. Annuncio, Verifica ?? Cita
Ciao
Saluti, Mark
Messaggio30-03-2003, 13:13    Oggetto: Temp. Annuncio, Verifica ?? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ohne Gewähr:
An den Geberanschluß verschiedene Widerstände (oder ein Poti) anklemmen und die Anzeige beobachten.
240 Ohm = ca. 60°
100 Ohm = ca. 90°
47 Ohm = ca. 120°
Die Schrittmotor-Anzeigen haben eine IMO idiotische "Zentrierfunktion" auf 90°C, d.h. zwischen ca. real 80 und 100° steht der Zeiger wie festgenagelt auf 90 icon_evil.gif
joergs
Messaggio30-03-2003, 20:02    Oggetto: Temp. Annuncio, Verifica ?? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]@vwgolfIII
kauf dir ein schrauberbuch so nach dem motto 'jetzt helfe ich mir selbst' und da findest du von der widerstandskennlinie bis hin zur überprüfung des anzeigegerätes alles !
wenn ich nicht so faul wäre hätte ich es abegtippt, aber andererseits in ein bißchen know how kann man auch mal investieren ! icon_smile.gif
tora
Messaggio30-03-2003, 23:28    Oggetto: Oggetto: Temperatura Annuncio, Verifica ?? Cita
Ciao
con un VAG1552!
devi confrontare le temperature nel modulo di controllo motore e nella tabella di commutazione!
devono essere identici!
VWGOLFIII
Messaggio31-03-2003, 8:47    Oggetto: Temp. Annuncio, Verifica ?? Cita
Ciao
Grazie per i consigli.
@ tora
Dove posso trovare l'indicazione 1552 nel Vag-Com oppure dove devo inserire la 1552?
Grazie e saluti, Mark
DocSnydor
Messaggio31-03-2003, 9:02    Oggetto: Temp. Annuncio, Verifica ?? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]icon_lol.gif Tora meint das Gerät 'VAG 1552' So heisst der Kasten bei VW. VAG-COM emuliert dieses Gerät. Ich denke du musst einfach mal in die Messwertblöcke schauen, da gibts ja oft genug 'Kühlwassertemp.' Siehe auch in der Fehlerdatenbank....
VWGOLFIII
Messaggio31-03-2003, 12:28    Oggetto: Temp. Annuncio, Verifica ?? Cita
Ciao
Saluti, Mark
Nessun nuovo messaggio Prüfen des Hallgebers von Zündanlagen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione TDI 1.9: controllo e regolazione Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Indicatore di livello carburante e temperatura; peggiore ... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Controllo e installazione della pompa di iniezione common... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Temperatura olio: come controllarla e perché. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Mancanza di personale e aumento dei consumi AFN, si prega... Upload
