Schwankende Leistung über 3000U/min beim ALH
huehnerhugo
Post10-04-2003, 22:04    Subject: Schwankende Leistung über 3000U/min beim ALH Translating...
[Translating...]Hallo TDI-Experten,
ich habe einen Golf IV mit ALH Motor:
Leistung: 66KW
Km-Stand 125000
Serienchip und auch sonst ohne Leistungssteigerung
Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass im 5. Gang bei Vollgas
die gewohnte Beschleunigung ausbleibt. Nur mit Mühe ist eine Höchstgeschwindigkeit von 175Km/h zu erreichen. Dabei fühlt es sich an als würde man ständig leicht vom Gas gehen und dann wider voll drautreten. Das Problem besteht schon seit mehreren 1000 Km und es scheint auch nicht schlimmer geworden zu sein. Wenn man nur selten schnelle Autobahnpassagen fährt bemerkt man das Problem gar nicht.
Ich habe eine Messfahrt mit VAGCOM unternommen und folgende Werte aufgenommen.
Turbo Charger Turbo Charger Duty cycle
Specified pressure Wastegate Bypass?
mbar mbar %
1132 1142 43,4
1040 1428 41,4
1948 2234 71,3
1948 2224 77,3
1948 1693 60,2
1948 1663 56,6
1948 1836 62,6
1948 1979 66,1
1948 2009 70,1
1948 1979 70,5
1948 1948 71,3
1948 1928 70,9
1948 1907 70,1
1948 1795 63,4
1071 1601 54,6
1948 2285 74,5
1948 1836 66,1
1948 1622 55,8
1948 1724 57,4
1948 1897 61
1948 1958 62,2
1948 1928 66,9
1948 1918 66,1
1948 1928 65,3
1948 1928 65,3
1948 1948 65,7
1948 1948 65,7
1948 1958 66,5
1948 1969 68,1
1948 1979 69,3
1948 1958 70,1
1948 1918 68,5
1948 1816 62,6
1948 1836 58,6
1948 2009 63,4
1948 2060 68,9
1948 1989 70,1
1948 1938 69,3
1948 1907 67,3
1948 1826 61,4
1948 1856 58,6
1948 1999 62,6
1948 2060 68,1
1948 1999 71,3
1948 2050 70,1
1948 1969 70,5
1948 1836 64,5
Ich kann daraus nur schliessen, dass ich einen stark schwankenden Ladedruck habe. Ich habe verschiedene Dinge schon kontrolliert:
- VTG-Verstellung gängig
- Unterdruckanschlüsse scheinen dicht zu sein.
Ich danke Euch jetzt schon für Eure unterstützung
Gruss
No new posts Information about glow plug spark plugs (glow plugs) Technical Articles
No new posts Document about errors in the start-up lock system of the ... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Some information about the longlife service Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
This topic is locked, you cannot edit or reply. Idle Speed Fluctuations: Causes & Fixes Diesel Engine Technology
No new posts Fluctuating LMM Values: Causes & Solutions Diesel Engine Technology
No new posts Fluctuating water temperature gauge, 1.9 TDI AVG Diesel Engine Technology
No new posts Diskussion über Kurbelwellenradproblematik beim TDI Diesel Engine Technology
