Lambda-Sonde (G39)- Kurzschluß nach Plus
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Reno
2002 Volkswagen Passat
Post18-02-2009, 10:17    Subject: Lambda-Sonde (G39)- Kurzschluß nach Plus Translating...
[Translating...]
Hallo zusammen
Hab da mal ein Problem welches mich zum Wahsinn teibt, darum stell ich mal hier die Frage an die Cracks.
Zum genannten Fahrzeug: Fahrzeug lief trotz dem Fehler einwandfrei, ohne Ruckeln weder im Standgas noch unter extremer Last. Keine Motorlampe aufgeleuchtet. Er stellte aber ab und zu ander Ampel einfach ab. Konnte aber gleich wieder angelassen werden.
Fehler-Scan:
Fahrzeugtyp: 1J - VW Golf/Bora IV / Jg. 1999 / 1.6 / Motor:AKL
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Kilometerstand: 163730km
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\06A-906-019-AEH.lbl
Teilenummer: 06A 906 019 BQ
Bauteil: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3120
Codierung: 00031
Betriebsnr.: WSC 31414
1 Fehler gefunden:
00525 - Lambda-Sonde (G39)
28-00 - Kurzschluß nach Plus
Readiness: Nicht Verfügbar
Soweit ist der Fehler ja klar und ich habe wie gewohnt die Lamdasonde gewechselt. Kabel, Sicherungen, Massekabel u.s.w. alles gecheckt. Fehler gelöscht. Probefahrt und anschl. wieder Fehlerscan. Fehler tauchte wieder auf!
Hat jemand einen nachvollziehbaren Grund für dieses Problem. Ich stehe nämlich vor dem Kunden langsam da wie ein Lehrjunge....... icon_confused.gif
Grüsse
Reno
[b:cf845bf58c]Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein!!![/b:cf845bf58c]
Post18-02-2009, 12:47    Subject: Lambda-Sonde (G39)- Kurzschluß nach Plus Translating...
[Translating...]
Hallo Reno,
Wackelkontakt im Kabel zur Sonde? Wenn die Signalleitung gebrochen ist, kann je nach Beschaltung der Eingangsstufe im STG so ein Fehler kommen.
Kabel auseinander = Potential der Eingangsstufe im STg bestimmt Pegel.
Reno
Post18-02-2009, 22:41    Subject: Lambda-Sonde (G39)- Kurzschluß nach Plus Translating...
[Translating...]
Hallo Rainer
Besten Dank schon mal für die prompte Anwort!
Gruss
Reno
No new posts Seat Ibiza 6L error code 16415 - Bank 1, Sensor 1; Heater... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Shaking/Vibration after cold start Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document: Performance loss over time, MKB AFB, AKN, AKE, AYM Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts BBY Error 17584 Lambda Sensor after Catalytic Converter Gasoline Engine Technology
No new posts Lambda Sensor Error On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts P0420 Error: Lambda Sensor/Catalytic Converter Issue Gasoline Engine Technology
No new posts Idee : 10cent Tuning durch nachgerüstete Lambda-Sonde re... Diesel Engine Technology
