Wurstblinker Guest
16-04-2003, 12:24 Subject: Verschiedene Düsen für 1Z? |
Translating... |
[Translating...]Moin,
habe einen Audi 80 TDI und habe mir gestern neue Düsen ersteigert.War wirklich ein Schnäppchen.Da der Motor schon 290tkm gelaufen hat,wollte ich ihm mal was gutes tuen,und ihm neue Düsen spendieren,obwohl er gut läuft.
Der Verkäufer hat als Teilenummer
028130201 (ohne NHG)
028130201A (mit NHG)
angegeben.
Laut meinem Audi Partner brauch ich aber
028130201 GX (ohne NHG)
028130201 HX (mit NHG)
und dann gibt es noch
028130201 X (ohne NHG) soll aber für ältere Modelle als meiner sein.
Das X steht ja nur für Austausch.
Kann ich nun mit den Düsen etwas anfangen?
Hatte auch schon die Suchfunktion benutzt,aber leider nix passendes gefunden!
Vielen Dank
Gruß Wurstblinker |
Michael II Profi-Schrauber
Joined: 04/12/2002 Posts: 1132 Karma: +3 / -0 Location: Stuttgart
16-04-2003, 12:46 Subject: Verschiedene Düsen für 1Z? |
Translating... |
[Translating...] Hallo,
die 028130201 und 028130201A wurden bis Fahrgestellnummer 8C-P-059 000 verbaut. Die 028130201 G und 028130201 H sind ab 8C-P-059 001 zu finden. Tschüss
Michael II |
Wurstblinker Guest
16-04-2003, 13:05 Subject: Verschiedene Düsen für 1Z? |
Translating... |
[Translating...]Genau,
so hat es mir auch der Teileverkäufer gesagt.
Müßte dann eigentlich laut meinem Schein die ab 8C-P-059 001 haben.
Aber für welchen Motor waren die vor 8C-P-059 001 ???
Es gab doch aber nur Ende 93 eine Änderung an dem 1Z.Meiner ist 3/93,also noch ohne Änderung.
Kann ich Düsen trotzdem verwenden?
Gibt es da technische Unterschiede?
Wurstblinker |
haehnlein Schrauber
Joined: 08/22/2002 Posts: 877 Karma: +6 / -0 Location: Griesheim
16-04-2003, 13:57 Subject: Verschiedene Düsen für 1Z? |
Translating... |
[Translating...] Hi,
bei Freundlichen brauchst Du gar nicht zu fragen...die wissen noch nicht mal was ein Magnetventil zur Ladedruckbegrenzung ist
Da musst Du bei Bosch direkt fragen und beten, dass die fa.... Sä.... mal in die Bauteilzeichnungen sehen. Das ist einzig und allein aussagekräftig...ich weiß von denen das z.B. die NHG 028130201J und 028130201Q fast baugleich sind (bei Deinem ?) ____________
Kein Auto mehr!
Wurstblinker Guest
16-04-2003, 15:52 Subject: Verschiedene Düsen für 1Z? |
Translating... |
[Translating...]Hallo,
Danke schonmal.
Hat Bosch den so eine zentrale Rufnummer wo man anfragen kann?
Aber ich denke der eine oder andere hier wird mir doch noch helfen können?!
Gruß |
Wurstblinker Guest
16-04-2003, 23:05 Subject: Verschiedene Düsen für 1Z? |
Translating... |
[Translating...]Ach noch was,
erkennt man wenn man so eine Düse in der Hand hält irgendein Verschleiß? Irgendwelche Spuren oder so?
Danke
Gruß |
haehnlein Schrauber
17-04-2003, 0:30 Subject: Verschiedene Düsen für 1Z? |
Translating... |
[Translating...] Wurstblinker wrote: | Ach noch was,
Danke
Gruß |
nein. www.bosch.de____________
Kein Auto mehr! |
Wurstblinker Guest
17-04-2003, 12:55 Subject: Verschiedene Düsen für 1Z? |
Translating... |
habe gerade mit Bosch telefoniert.
Hatte dort einen sehr netten hilfsbereiten Mann.Er hat die Düsen rausgesucht und verglichen.
Es sind definitiv Unterschiede vorhaden.
Z.B. der Durchmesser der Düsenlöcher 0,184mm zu 0,194mm.
Die Düsen würden zwar sicherlich funktionieren,aber ich müßte evt. mit einer etwas geringeren Leistung leben.
Als ich ihm dann sagte das ich die Düsen nur vorsorglich tauschen wolle,riet er mir sowieso davon ab.
Don`t tuch a running system!!
Ein ehemaliger Düsenentwickler von Bosch(Ruhestand) sagte zu ihm,das die empfohlenen Wechselintervalle reine Abzocke sind.
Ich laß die Düsen drin und verkauf sie wieder.
Brauch jemand welche?
(günstig)
Wurstblinker |
Gremlin Guest
17-04-2003, 13:00 Subject: Verschiedene Düsen für 1Z? |
Translating... |
das sehen einige kunde und auch forenteilnehmer aber gaaaanz anders
auch bosch spricht von einer lebensdauer bei pumpen und düsen, daher kann ich das statement nicht ganz nachvollziehen...
CU Gremlin |
haehnlein Schrauber
17-04-2003, 13:08 Subject: Verschiedene Düsen für 1Z? |
Translating... |
[Translating...] Gremlin wrote: | das sehen einige kunde und auch forenteilnehmer aber gaaaanz anders  |
Hi Gremlin,
es gibt natürlich hier massig Forumsteilnehmer die die ersten Düsen weit über 250.000 km drin haben/hatten (inklusive mir). Bei den Fällen, die einen Kolbenschaden hatten, gab es auch nur zwei Zustände des Motors: Auto an (vollgas) und Auto aus  Ich denke bei vernünftiger Fahrweise halten die Düsen auch weit über 200.000 km durch (außer der NHG). ____________
Kein Auto mehr! |
Gremlin Guest
17-04-2003, 13:21 Subject: Verschiedene Düsen für 1Z? |
Translating... |
[Translating...]ich dachte da mehr an effekte wie besserer start, weniger rauch, weniger verbrauch und bessere fahrleistungen
CU Gremlin |
joergs Guest
17-04-2003, 13:33 Subject: Verschiedene Düsen für 1Z? |
Translating... |
[Translating...]und wenn die düsen anfangen zu tropfen, denke ich hat es nichts mit der fahrweise zu tun !
außerdem wie schon mal weiter oben oder in einem anderen thread beschreiben : diesel bei 2000 bar ist verdammt hart ! und das hat dann auch nix mit der fahrweise zu tun.
wenn ich bei meinem guten alten 1z nicht zufälligerweise gemerkt hätte, daß da irgendwas tropft, dann wären die auch noch drinnen. aber den wechsel hab ich nicht bereuht ! das auto sprang/springt anders an, es raucht nicht mehr beim kaltstart, geht so insgesamt besser und leiser und und und. klar hätten die düsen auch noch weiß der geier wieviel kilometer gehalten. bloß ob man dem motor und sich damit einen gefallen tut ????????? fakt ist pumpe und düse sind verschleißteile und haben meiner meinung nach, zumindest die düsen, mit 200000 km ihr leben gelebt !  |
haehnlein Schrauber
17-04-2003, 13:59 Subject: Verschiedene Düsen für 1Z? |
Translating... |
klar habt Ihr recht  Aber bei den Preisen ist natürlich die Frage, ob ein prophylaktischer Tausch gerechtfertigt ist (den NHG schmeiße ich nach 150.000 km raus). Der Motor springt natürlich besser an und verbraucht etwas weniger.....aber ob sich das rechnet. Wenn ein Kolben auf dem Spiel steht, ist das natürlich so eine Sache. Dazu müsste man mal die Wahrscheinlichkeit eines Kolbenschadens an den drei Zylindern ohne NHG rausbekommen. Kennt jemand einen Fall  ____________
Kein Auto mehr! |
joergs Guest
17-04-2003, 14:08 Subject: Verschiedene Düsen für 1Z? |
Translating... |
[Translating...]die relation kolbenschaden sprich motorschrott zu neuen düsen ist dabei aber auch zu beachten !
bei mir warens 2 trofende düsen. und keine davon der nhg. denke schon, daß auch düsen solch ein problem haben können, die nicht nhg heißen, wenn auch die wahrscheinlichkeit geringer ist ! |
20-04-2003, 18:03 Subject: Verschiedene Düsen für 1Z? |
Translating... |
[Translating...] Wurstblinker wrote: | Moin,
Z.B. der Durchmesser der Düsenlöcher 0,184mm zu 0,194mm. |
ist ja toll, so eine Info-Quelle suchen wir hier schon länger vergeblich . . .
Wäre ja interessant, Lochgröße usw. anderer Düsen zu erfahren, z.B. für ALH, ASV, AHF . . . Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profile PM Garage |
Wurstblinker Guest
20-04-2003, 21:17 Subject: Verschiedene Düsen für 1Z? |
Translating... |
[Translating...]Der gute Mann wahr sehr hilfsbereit.
Da er die Düsen nicht direkt am PC vergleichen konnte,hat er dann noch mit Stift und Zettel die Daten notiert und verglichen.
War ne 01805 Nummer die ich auf der Bosch Page gefunden habe.
Dafür ist sie ja schließlich da!
Gruß |
