Golf III TDI: Diagnose VA-Defekt
New Topic Reply 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
bindpe
Karma: +5 / -2   Thank you, like it!
Post04-07-2009, 10:16    Subject: Golf III TDI: Diagnose VA-Defekt Quote
Hello.
Habe folgendes Problem. Bei langsamer fahrt und voll nach links eingeschlagen kommt ein klacken von rechts Vorne. Auch wenn bei geradeausfahrt abprubt gebremst wird gibts knackende geräusche von rechts Vorne. Ich tippe mal auf das gelenk der Antriebswelle?? Wie kann ich das Überprüfen, wie gross darf hier das spiel sein? Oder kann solche geräusche auch andere Ursachnen haben? Domstorage?
Thank you for your help.
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
Translated on 01-09-2026, 23:48.
g1om
Post04-07-2009, 20:01    Subject: Golf III TDI: Diagnose VA-Defekt Quote
Does the cracking sound also occur when accelerating again after a braking maneuver?
I once had something similar with my Leon, and after it was stripped for parts, the control arms were defective.
The metal-rubber bushing has shifted longitudinally.
Visually, nothing was discernible.
Domlager/Strut mounts, pendulum supports, control arms, stabilizer bars, and even wheel bearings could be considered.
Translated on 01-09-2026, 23:49.
No new posts Acoustic Noise Analysis: Identifying and Locating Sources... General Tips
No new posts Oil Leak AG4 01N: Troubleshooting & Location Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Defekt LMM? Diesel Engine Technology
No new posts T4 horn failure Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts kurioser Defekt am PD Element A4 B7 2,0 TDI Diesel Engine Technology
