Vergleich PIN-Belegung Motorsteuergeräte 1Z
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Jens 16syncro
Karma: +2 / -3   Thank you, like it!
Post27-07-2009, 16:47    Subject: Vergleich PIN-Belegung Motorsteuergeräte 1Z Translating...
[Translating...]
gibt es irgendwo eine PIN-Belegung der Motorsteuergeräte vom
1Z Baujahr 1996 MSA16
gegen
1Z Baujahr 1993 MSA8 aus Audi 80 mit VP37 mit Poti-Mengenstellwerk ?
Ich würde gerne wissen, was man im Motorkabelbaum alles ändern muss, wenn man Variante 1 gegen Variante 2 tauschen will.
Das der Pumpenstecker ein anderer ist, weiß ich schon ...
Danke und Gruß
Jens
Post27-07-2009, 17:41    Subject: Vergleich PIN-Belegung Motorsteuergeräte 1Z Translating...
[Translating...]
Wenn ich mich recht erinnere geht das wegen einem anderen Regelweggeber an der Einspritzpumpe nicht (Poti im Gegensatz zu induktiver Messung).
Jens 16syncro
Post28-07-2009, 6:48    Subject: Vergleich PIN-Belegung Motorsteuergeräte 1Z Translating...
[Translating...]
Moin Rainer,
ich hatte auch nicht vor, MSG und ESP zu mixen, d.h. ich würde schon die alte ESP mit dem Poti mit einem alten, dazu passenden MSG kombinieren.
Dummerweise sind zwischen ESP und MSG aber noch ein paar Kabel verteilt und mich würde brennend interessieren, wo die Unterschiede in den Kabelbäumen liegen.
Beim Pumpenstecker geht es ja schon los, der ist unterschiedlich.
Der LMM dürfte auch nicht kompatibel sein, wobei ich jetzt nicht weiß, ob der alte Audi 1Z noch ein Hitzdraht-LMM hat oder doch schon die modernere Heißfilm-Version.
Jens
wolfi_b
Post28-07-2009, 10:51    Subject: Vergleich PIN-Belegung Motorsteuergeräte 1Z Translating...
[Translating...]
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Jens 16syncro
Post28-07-2009, 11:48    Subject: Vergleich PIN-Belegung Motorsteuergeräte 1Z Translating...
[Translating...]
wolfi_b wrote:
Der 1Z im Audi 80 hatte eine Stauklappe (= Luftmengenmesser) ?
Ich kenne die nur von den 5-Zylinder-TDIs (AAT und AEL).
Bist du dir da sicher ?
wolfi_b
Post28-07-2009, 13:08    Subject: Vergleich PIN-Belegung Motorsteuergeräte 1Z Translating...
[Translating...]
Ja ganz sicher, der alte 1Z mit 182Nm und der Poti-Einspirtzpumpe hat einen Luftmengenmesser.
1993 Audi 80 B4 1Z
Jens 16syncro
Post28-07-2009, 13:46    Subject: Vergleich PIN-Belegung Motorsteuergeräte 1Z Translating...
[Translating...]
Bis zu welchem Baujahr wurde denn der Luftmengenmesser beim 1Z verwendet ?
wolfi_b
Post28-07-2009, 13:57    Subject: Vergleich PIN-Belegung Motorsteuergeräte 1Z Translating...
[Translating...]
Ab Modelljahr 94 wurde umgestellt auf Luftmassenmesser, HDK-Pumpe, anderes Steuergerät und kleineren Turbo.
1993 Audi 80 B4 1Z
No new posts Which engine control units are compatible with the Passat... On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts PIN Belegung Komfortsteuergerät On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Steuergerät PIN-Belegung On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts 12V Socket Wiring: Pinout and Connections Diesel Engine Technology
