4-gang Automatik
voss
Post08-06-2003, 13:34    Subject: 4-gang Automatik Translating...
[Translating...]
Hallo
Ich habe ein Problem mit Automatikgetriebe.
Auto: Passat mit AFN Motor
Die schaltet von 1 in der 2-gang sehr hart und um so härte je langsame ich beschleunige ( mit wenig gas ) bei zugige Fahrt ( mit viel gas ) ist der Schaltvorgang noch OK.
Restliche Gänge schalten sich gut.
Meine frage wäre was kann das sein ( ich weis Ferndiagnose ist immer schlecht, aber vielleicht hat jemand eine Idee ).
Außer dem wollte ich AFT kontrollieren, aber da ist kein Messstab vorhanden, wie mache ich das ?
Was muss man machen wenn man das AFT wechseln möchte , ist da noch ein Filter bzw. Sieb zu wechseln/reinigen. ?
Wie kann man das Motor STG von Automatik auf Manuel und zurück umprogrammieren ?
Danke für jede Antwort.
Und Grüße Alle.
Voss
Varianti
Post10-06-2003, 7:33    Subject: Re: 4-gang Automatik Translating...
Hallo
Oben Öl einfüllen bis es aus dem unteren Überlaufröhrchen rauskommt. Genaueres steht im Rep.handbuch (Etzold)
No new posts Automatic 01N with AFN Engine - Problem with the Gearbox ... General Tips
No new posts Doku Golf 5, Problems with windshield washer/water system Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts long 5th gear on asd Diesel Engine Technology
No new posts Converting a Caddy 5-speed to a 6-speed Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Could not engage gear Diesel Engine Technology
No new posts Audi 2.5 TDI: No Power in 1st & 2nd Gear On-Board Diagnostics (OBD)
