4-gang Automatik
voss
Messaggio08-06-2003, 13:34    Oggetto: 4-gang Automatik Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo
Ich habe ein Problem mit Automatikgetriebe.
Auto: Passat mit AFN Motor
Die schaltet von 1 in der 2-gang sehr hart und um so härte je langsame ich beschleunige ( mit wenig gas ) bei zugige Fahrt ( mit viel gas ) ist der Schaltvorgang noch OK.
Restliche Gänge schalten sich gut.
Meine frage wäre was kann das sein ( ich weis Ferndiagnose ist immer schlecht, aber vielleicht hat jemand eine Idee ).
Außer dem wollte ich AFT kontrollieren, aber da ist kein Messstab vorhanden, wie mache ich das ?
Was muss man machen wenn man das AFT wechseln möchte , ist da noch ein Filter bzw. Sieb zu wechseln/reinigen. ?
Wie kann man das Motor STG von Automatik auf Manuel und zurück umprogrammieren ?
Danke für jede Antwort.
Und Grüße Alle.
Voss
Varianti
Messaggio10-06-2003, 7:33    Oggetto: Re: 4-gang Automatik Traduzione in corso...
Hallo
Oben Öl einfüllen bis es aus dem unteren Überlaufröhrchen rauskommt. Genaueres steht im Rep.handbuch (Etzold)
Nessun nuovo messaggio Automa 01N con motore AFN - Problema con il riduttore di ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 5, Problemi con il sistema di lavaggio automatico Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio lunghezza 5a marcia su asd Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Conversione da Caddy 5 marce a 6 marce Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio non sono riuscito ad inserire la marcia Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi 2.5 TDI: Problemi di potenza al 1° e 2° marcia Diagnostica di Bordo (OBD)
