Brauch mal Hilfe Golf TDI spinnt
jerim2002
Post17-06-2003, 9:35    Subject: Brauch mal Hilfe Golf TDI spinnt Translating...
[Translating...]Hallo Leute
hab einen Golf TDI 90PS BJ 5/95. Seit gestern hab ich folgende Probleme
wenn ich z.B. im 5. Gang fahre und das Gas wegnehme und geb wieder Gas passiert dann
nichts mehr ausser das weisse Qualmwolken aus dem Auspuff kommen. Erst wenn ich unter 2000 Upm falle beschleunigt der Wagen wieder.
Der Motor sprang gestern nur noch sehr schwer an und es kamen nach dem Anspringen
massig weisse Rauchschwaden aus dem Auspuff. Seit heute morgen springt der Motor
gar nicht mehr an. Gester habe ich noch beobachtet, dass im Vorlauf der Spritleitung
eine Menge Luftblasen unterwegs sind konnte aber keine undichte Stelle in den
Spritleitungen finden.
Kann mir jemand mal einen Tipp geben wo ich den Fehler finden könnte?
Klaus
Post17-06-2003, 11:00    Subject: Brauch mal Hilfe Golf TDI spinnt Translating...
[Translating...]
Hallo Klaus,
stecke doch mal anstatt der Leitung zum Tank am Dieselfilter einen Schlauch an, den Du direkt in einen Kanister mit Diesel steckst.
Wenn Dein Auto dann wieder normal fährt, wird wohl entweder die Leitung vom Tank zum Dieselfilter undicht/verstopft sein, oder die Tankentlüftung funktioniert nicht.
Wie alt (wieviele km) ist Dein Dieselfilter, hast Du verschmutzten Kraftstoff getankt ?
Grüße, Rainer
Varianti
Post18-06-2003, 10:05    Subject: Brauch mal Hilfe Golf TDI spinnt Translating...
[Translating...]Vielleicht hattest du mal Biodiesel getankt? Durch das Lösen von Ablagerungen kann auch mal der Filter verstopfen.
jerim2002
Post19-06-2003, 10:07    Subject: Brauch mal Hilfe Golf TDI spinnt Translating...
erst mal danke für die Antworten. Der Sprit kommt jetzt ohne Luftblasen.
Hab die Spritleitungen und die Tankentlüftung durchgeblasen.
Der Motor springt trotzdem nicht an. Habs mal mit Anschleppen probiert
kommen aber nur weisse Qualmwolken aus dem Auspuff.
Klaus
Post19-06-2003, 11:10    Subject: Brauch mal Hilfe Golf TDI spinnt Translating...
[Translating...]
Hallo Klaus,
wenn Dieselfilter,Einspritzpumpe und Einspritzleitungen voll Luft sind, kann es schon etwas dauern bis das Fahrzeug anspringt.
Löse doch an jeder Einspritzdüse die Überwurfmuttern, leg einen Lappen rum und orgele kurz, bis satt Kraftstoff austritt.
Tritt nicht nennenswert Kraftstoff dabei an den gelösten Muttern aus, überprüfe erneut die Kraftstoffzufuhr und die Funktion des Absteller(Magnetventils) in der Einspritzpumpe.
Springt das Fahrzeug dann immer noch nicht an, obwohl das System weitgehend luftfrei ist und Kraftstoff an den Einspritzleitungen austritt, solltest Du unbedingt den Zahnriemen, Kurbelwellenritzel des Zahnriemens, kurz den Einspritzzeitpunkt überprüfen !
Grüße, Rainer
jerim2002
Post25-06-2003, 6:40    Subject: Brauch mal Hilfe Golf TDI spinnt Translating...
vielen Dank für die Hilfe. Problem ist gelöst.
Das Riemenrad der Nockenwelle war verstellt. Es ist mir nicht klar wie das
passieren konnte. Habe mal einen neuen Zahnriemen eingebaut.
Klaus
No new posts Golf 4 Fault Code Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VW Golf V/VI and similar models: ABS/ESP error Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf IV 1.9 TDI AXR - Stutters under load Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
This topic is locked, you cannot edit or reply. TDI Engine Problems: 1.9 TDI (1Z) Issues Diesel Engine Technology
This topic is locked, you cannot edit or reply. Hilfe mein 1Z spinnt immer noch Diesel Engine Technology
No new posts TDI Problems? Get Help Now! Diesel Engine Technology
No new posts Heckscheibenwischer Golf IV spinnt... Transmission, Chassis, Body & Interior
