AGR-Ventil 038 129 637 D / Vergleichstyp vorhanden?
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
alex1011
Post06-03-2011, 19:14    Subject: AGR-Ventil 038 129 637 D / Vergleichstyp vorhanden? Translating...
[Translating...]
Hallo zusammen
Das AGR-Ventil meines Skoda Octavia 2.0 TDI mit MKB BKD scheint so langsam den Geist aufzugeben. Auf Autobahnfahrten qualmt mein Diesel immer länger, bevor das Ventil endlich wieder richtig schließt. Verbaut ist bei mir die Teilenummer 038 129 637 D. Kann es sein, daß das Ventil durch eine andere Teilenummer ersetzt wurde? Ich bin im Netz auf diese Seite gestoßen --> http://www.yatego.com/partsmobil-autoteile/pdf,4af834a73626f,agr---ventil-vag-bora-golf-4-5-jetta-passat-touran
Dort steht aber, daß Vergleichsnummern nur zum Vergleich stehen.....was mich etwas verunsichert. Auffällig ist jedoch, daß ich zu meinem Ventil keinen Händler gefunden habe, der das Teil neu anbietet. Die Pierburg Ventile mit den Nummern 038 131 501 xx gibt es jedoch an jeder Ecke. Kann ich mein Ventil einfach durch ein Pierburg ersetzen?
Gruß, Alex
Back to top Profile PM Email
Steffen W
Karma: +104 / -0   Thank you, like it!
Post06-03-2011, 21:06    Subject: Re: AGR-Ventil 038 129 637 D / Vergleichstyp vorhanden? Translating...
[Translating...]
Pierburg 7.24809.16.0.
Passat Variant BGW 2005
alex1011
Post07-03-2011, 2:54    Subject: AGR-Ventil 038 129 637 D / Vergleichstyp vorhanden? Translating...
[Translating...]
Deus Violentia
Post07-03-2011, 10:16    Subject: AGR-Ventil 038 129 637 D / Vergleichstyp vorhanden? Translating...
[Translating...]
ich habe noch ein vermutlich(!) defektes BKD-AGR-Ventil, das kann ich Dir gerne gegen Erstattung des Porto zum Testen zusenden. Schließen und Öffnen tut es sauber, es hat aber mal aus der Referenzluftbohrung getropft, im Zuge eines Umbaus habe ich es auf Verdacht mitgewechselt und jetzt liegt es im Keller nur rum.
BKD GRF
AHF EBF
alex1011
Post07-03-2011, 20:39    Subject: AGR-Ventil 038 129 637 D / Vergleichstyp vorhanden? Translating...
[Translating...]
Danke für das sehr freundliche Angebot, aber das neue Ventil ist schon "im Zulauf". Ich hatte halt Mut zur Lücke und hab gleich zugeschlagen. icon_smile.gif
Gruß, Alex
alex1011
Post09-03-2011, 17:07    Subject: AGR-Ventil 038 129 637 D / Vergleichstyp vorhanden? Translating...
[Translating...]
Hallo zusammen.
Gestern kam das AGR und ich habe es auch gleich eingebaut. Heute morgen dann der erste Test auf dem Weg zur Arbeit. Die Rauchentwicklung ist nahezu komplett weg. Nur noch bei plötzlichen Lastwechseln kommt noch ein kleines Wölkchen, aber im völlig normalen Rahmen.
Danke für die wertvolle Unterstützung
Alex
No new posts Charging Air Temp/Pressure Sensor: Do You Have It? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Passat AFN: CAN-Bus on MSG - Yes or No? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Oil Light On? Troubleshooting & Solutions Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts "8V0035036G: Missing Label File? Fix Now!" On-Board Diagnostics (OBD)
