AGR-Ventil 038 129 637 D / Vergleichstyp vorhanden?
alex1011
Messaggio06-03-2011, 19:14    Oggetto: AGR-Ventil 038 129 637 D / Vergleichstyp vorhanden? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo zusammen
Das AGR-Ventil meines Skoda Octavia 2.0 TDI mit MKB BKD scheint so langsam den Geist aufzugeben. Auf Autobahnfahrten qualmt mein Diesel immer länger, bevor das Ventil endlich wieder richtig schließt. Verbaut ist bei mir die Teilenummer 038 129 637 D. Kann es sein, daß das Ventil durch eine andere Teilenummer ersetzt wurde? Ich bin im Netz auf diese Seite gestoßen --> http://www.yatego.com/partsmobil-autoteile/pdf,4af834a73626f,agr---ventil-vag-bora-golf-4-5-jetta-passat-touran
Dort steht aber, daß Vergleichsnummern nur zum Vergleich stehen.....was mich etwas verunsichert. Auffällig ist jedoch, daß ich zu meinem Ventil keinen Händler gefunden habe, der das Teil neu anbietet. Die Pierburg Ventile mit den Nummern 038 131 501 xx gibt es jedoch an jeder Ecke. Kann ich mein Ventil einfach durch ein Pierburg ersetzen?
Gruß, Alex
Torna su Profilo MP Email
Steffen W
Messaggio06-03-2011, 21:06    Oggetto: Re: AGR-Ventil 038 129 637 D / Vergleichstyp vorhanden? Traduzione in corso...
Pierburg 7.24809.16.0.
Passat Variant BGW 2005
alex1011
Messaggio07-03-2011, 2:54    Oggetto: AGR-Ventil 038 129 637 D / Vergleichstyp vorhanden? Traduzione in corso...
Deus Violentia
Messaggio07-03-2011, 10:16    Oggetto: AGR-Ventil 038 129 637 D / Vergleichstyp vorhanden? Traduzione in corso...
ich habe noch ein vermutlich(!) defektes BKD-AGR-Ventil, das kann ich Dir gerne gegen Erstattung des Porto zum Testen zusenden. Schließen und Öffnen tut es sauber, es hat aber mal aus der Referenzluftbohrung getropft, im Zuge eines Umbaus habe ich es auf Verdacht mitgewechselt und jetzt liegt es im Keller nur rum.
BKD GRF
AHF EBF
alex1011
Messaggio07-03-2011, 20:39    Oggetto: AGR-Ventil 038 129 637 D / Vergleichstyp vorhanden? Traduzione in corso...
Danke für das sehr freundliche Angebot, aber das neue Ventil ist schon "im Zulauf". Ich hatte halt Mut zur Lücke und hab gleich zugeschlagen. icon_smile.gif
Gruß, Alex
alex1011
Messaggio09-03-2011, 17:07    Oggetto: AGR-Ventil 038 129 637 D / Vergleichstyp vorhanden? Traduzione in corso...
Hallo zusammen.
Gestern kam das AGR und ich habe es auch gleich eingebaut. Heute morgen dann der erste Test auf dem Weg zur Arbeit. Die Rauchentwicklung ist nahezu komplett weg. Nur noch bei plötzlichen Lastwechseln kommt noch ein kleines Wölkchen, aber im völlig normalen Rahmen.
Danke für die wertvolle Unterstützung
Alex
Nessun nuovo messaggio Sensore AXR: Temperatura e pressione aria. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio CAN-Bus Passat: Presente o assente nel MSG? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Spia olio accesa? Controlla subito il livello! Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio File 8V0035036G: problema etichetta? Diagnostica di Bordo (OBD)
