Felgen Neue A3
New Topic Reply 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
wacken
Post23-05-2003, 20:51    Subject: Felgen Neue A3 Quote
Hi, I'm getting my new A3 in the next few days. I want to put my wheels from my A4 on it and I'd like to know if they'll fit. The original wheels have a size of 7.5X17 with 225/45 tires and a 56.5 offset, and that's the problem. My old wheels are exactly the same size, but the offset is 35. Do you think they'll fit? Otherwise, hardly any aftermarket wheels will fit, and I won't have any problems in the back anyway, but what about the front??? They're not that wide.
didl
Post09-07-2003, 19:35    Subject: Felgen Neue A3 Translating...
[Translating...]Hallo.
Ich vermute mal, daß der Lochkreiß nicht passen wird.
Die ET dürfte kein Problem darstellen.
Mfg
Didl
wacken
Post09-07-2003, 22:42    Subject: Felgen Neue A3 Translating...
[Translating...]Ein bißchen spät,die Felgen sind längst drauf,der Lochkreis ist gleich,das wußte ich aber,die ET hat Probleme gemacht,ist aber schon erledigt.
didl
Post10-07-2003, 1:03    Subject: Felgen Neue A3 Translating...
[Translating...]Dann hat der neue A3 einen 5x112 Lk?!?
Wo war das Problem mit der ET?
wacken
Post10-07-2003, 1:08    Subject: Felgen Neue A3 Translating...
[Translating...]Ja,der hat 5X112,.Weil durch die ET die Felgen weiter rausgekommen sind haben die innen am Radaus (allerdings hinten) geschliffen,da ist eine komische Halterung der Stoßstange,so ein Plastikteil und eine Schraube.Habe mir Federwegbegrenzer geholt,gab dann auch keine Probleme beim TÜV.
No new posts Rims G3? Rolling? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Are 3C and 1K rims interchangeable? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Audi Wheel Load Capacity: What You Need to Know Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Bekomme ich diese Felgen drunter? Transmission, Chassis, Body & Interior
