Brauche Details zum realen Reifen-Abrollumfang
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
Post10-08-2011, 8:05    Subject: Brauche Details zum realen Reifen-Abrollumfang Translating...
[Translating...]
bei der Berechnung der Drehmomentkurve aus dem Drehzahlverlauf geloggter Beschleunigungen sind sĂ€mtliche Daten der GesamtĂŒbersetzung rpm -> km/h besonders sensibel, weil jede Variation sozusagen quadratisch ins Ergebnis durchschlĂ€gt.
Die Getriebedaten sind ja recht genau recherchierbar, aber beim Abrollumfang lĂ€ĂŸt schon die entsprechende Reifen-Norm einen Spielraum von -2,5% . . . icon_smile_thumb_up.gif,5% des Normwertes zu (der wegen des Einsinkens der belasteten Reifen ĂŒbrigens rund 3% unter dem rechnerischen Wert des unbelasteten liegt).
Der gesamte zulĂ€ssige Toleranzbereich des Abrollumfanges von 4% bedingt in meiner Berechnung fĂŒr ein Fahrzeug der 160PS-Klasse eine Unsicherheit von ca. 14 PS, und diesen möglichen Fehlerbetrag wĂŒrde ich gerne anhand von Daten aus der Praxis verringern.
So kam ich bei meinen Messungen des Abrollumfangs neuwertiger Reifen in der Garage (als zurĂŒckgelegter Schiebeweg bei genau 1 Umdrehung der VA-RĂ€der) bei 3 verschiedenen Reifentypen und –grĂ¶ĂŸen immer recht genau auf die Mitte des Toleranzbereichs, also ~ 0,5% unter dem Normwert, bzw. 3,5% unter dem rechnerischen unbelasteten Umfang. Das bringt mich zu der vorsichtigen Vermutung, dass die meisten Neureifen einen belasteten Abrollumfang in der Mitte der Toleranz haben, also die besagten 0,5% unter dem Normwert.
Das lÀsst Spielraum von 2% nach unten zu, z.B. wenn die Reifen abgefahren werden.
Diese Unsicherheit (ohne jeweilige Messung des Abrollumfanges) verÀndert die aus Drehzahl-Logs berechnete Pmax im 160PS-Bereich immer noch um rund 7 PS.
Daher wĂŒrde ich gerne eine Faustregel fĂŒr den Abrollumfang ĂŒber die Nutzungszeit von Reifen aufstellen, damit nicht fĂŒr jede verlĂ€ssliche Messung der Drehmomentkurve der Abrollumfang neu ermittelt werden muß.
DafĂŒr wĂ€re wichtig, ob der besagte Toleranzbereich von -2,5% . . . icon_smile_thumb_up.gif,5% des Normwertes nur fĂŒr Neureifen gilt, oder auch abgefahrene Reifen mit noch zulĂ€ssiger Restprofiltiefe innerhalb der -2,5% Grenze liegen mĂŒssen.
Wer weiß etwas dazu?
Devilseye503
Post10-08-2011, 15:12    Subject: Brauche Details zum realen Reifen-Abrollumfang Translating...
[Translating...]hallo ulf, ist das nicht genauso an der realitÀt vorbei?
das wĂŒrde ja heißen dass alle reifen ein gleich starkes profil zum 'Abfahren' hĂ€tten und außerdem gleich stark verschleißen.
Ich gehe davon aus, dass diese Norm auf einen Neureifen anzuwenden gilt. Immerhin produziert der Hersteller neureifen und keine abgefahrenen Pneus.
FĂŒr die RealitĂ€t sollte jemand, um die Wegstrecke genauer zu bekommen (gilt fĂŒr Geschwindigkeit, Leistung .....usw alle Berechnungen die eben die indirekte Wegstrecke ĂŒber das Getriebe verwenden) den Abrollumfang wie du ermittelt hast ermitteln und dann eben vom Ausgegangenem Normumfang abziehen.....->Herunterrechnen.
Viel mehr wĂ€re ein RegelmĂ€ĂŸiger Abschlag einzubeziehen, der die Umfangsgeschwindigkeit des Reifens und den Luftdruck berĂŒcksichtigt. Denn bei einer höheren Geschwindigkeit nimmt der Umfang zu. Inwieweit ein höherer Luftdruck bei geringeren Geschwindigkeiten das wiederum relativiert....
Ich denke man könnte hier eine gute Doktorarbeit oder zumindest eine F&E-Abteilung eine zeitlang mit beschÀftigen....
Aber da du bestimmt nach einem zeitintensiven Projekt zum BeschÀftigen suchst - nur zu icon_wink.gif icon_lol.gif
Post11-08-2011, 19:00    Subject: Brauche Details zum realen Reifen-Abrollumfang Translating...
[Translating...]
Sofern er davon ausgeht das alle Reifen von allen Reifenherstellern in jedem Flankenquerschnitt absolut gleiche Abrollumfang VerÀnderungen haben, dann nein.
Da das aber jeder RealitĂ€t entbehrt, dĂŒrfte das Vorhaben gleich im Keim stecken bleiben.
Allein wenn der Reifen mit dem falschen Luftdruck gefahren wird passiert das schon völlig automatisch.
Dabei meine ich nicht den Luftdruck aus der BDA des Fahrzeuges. Der ist nĂ€mlich in 90% aller FĂ€lle sowieso falsch. Der Reifenhersteller gibt nĂ€mlich in AbhĂ€ngigkeit von der (realen) Radlast eine Luftdruckempfehlung ab. Diese entspricht so gut wie nie dem was der Fahrzeughersteller fĂŒr sein Auto angibt. Also schwankt auch der reale Abrollumfang.
Karma: +1093 / -0   Thank you, like it!
Post12-08-2011, 7:17    Subject: Brauche Details zum realen Reifen-Abrollumfang Translating...
[Translating...]
Ich denke mal, theoretisch koennte man schon mit einem Standardmodell eines Reifens rechnen. Als Gasthoerer in einer Elektrotechnikvorlesung konnte ich ueber die Kuerzungskuenste des Vortragenden nur staunen. Der kuerzte mehrfach waehrend seiner Beispielrechnungen, beim Umstellen von Formeln, beim Ueberschlagen eines Zwischenergebnisses - und wenn ihm die Zahlen zu unuebersichtlich wurden. Ich zweifelte schon, ob man rechnerisch ueberhaupt einigermassen in die richtige Richtung kommen koennte.
Wenn es also um eine Ueberschlagsrechnung oder das schlichte Vergleichen von verschiedenen Fahrzeugen geht, dann sollte das rechnen mit einem Einheitsreifen schon gehen.
Abgesehen davon habe ich beim Nachmessen von verschiedenen Neureifen in angeblich gleicher Groesse Umfangsabweichungen im Bereich mehrer Zentimeter feststellen koennen. Auch unterscheiden sich die Profiltiefen je nach Reifenmodell und Profildesign zum Teil bereits bei Neureifen des gleichen Herstellers und Modells um Millimeter. Insofern koennte deine Berechnung mit exakten Abmessungen der real verwendeten Bereifung bereits beim naechsten Fahrzeug mit anderen Reifen zu gaenzlich neuen Ergebnissen fuehren.
Post13-08-2011, 7:46    Subject: Brauche Details zum realen Reifen-Abrollumfang Translating...
[Translating...]
Gestern habe ich die Pirelli Zero Nero an einem 6L Cupra TDI abgerollt und tatsÀchlich einen Umfang von 0,7% oberhalb des rechnerischen Mittelwertes gemessen icon_eek.gif
No new posts Actual rolling circumference of new tires Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Details zu Anlasser-Startproblemen?? Diesel Engine Technology
This topic is locked, you cannot edit or reply. Details fĂŒr Ölwechsel beim Ibiza GP01 SDI Diesel Engine Technology
No new posts Botched repair work. Need advice Diesel Engine Technology
