Achsmanschette radseitig Passat
bartheho
Post12-11-2011, 21:25    Subject: Achsmanschette radseitig Passat Translating...
[Translating...]
Guten Abend Allerseits,
ich habe heute beim um diese Jahreszeit üblichen Reifenwechsel bei unserem Passat (siehe Signatur) entdeckt, dass die Achsmanschette radseitig, links, komplett hinüber ist.
Zunächst habe ich versucht, die "böse Schraube" am oberen Querlenker abzubekommen, was so einfach mit meinen Mitteln nicht machbar war.
Ich habe dann kurzerhand die Gelenkwelle von unten getriebeseitige gelöst und einen Wagenheber unter den unteren Querlenker gestellt, vorsichtig angehoben usw. Damit hatte ich getriebeseitig ein paar Millimeter mehr Platz und konnte die Gelenkwelle komplett nach unten rausnehmen.
Mittlerweile habe ich das Gelenk ab und wollte mir Montag einen Rep.Satz holen..
==> Vorrede Ende ===>
Nun meine Frage: Auf der rechten Seite sind schon deutliche Risse im Gelenk zu erkennen. Das müsse auf jeden Fall auch gewechselt werden, bevor schlimmeres passiert Geht das nach eurer Erfahrung nach dort auch so oder muss man den oberen Querlenker lösen um da ran zu kommen?
Fazit für Heute:
Mein Nachbar kriegt ein Bier für das hartnäckige Drängen in die Garage doch eine Grube einzubauen.
einen schönen Abend
Holger
Passat Bj. 2014, MKB CAYC
Post12-11-2011, 21:40    Subject: Re: Achsmanschette radseitig Passat Translating...
[Translating...]
bartheho wrote:
Nun meine Frage: Auf der rechten Seite sind schon deutliche Risse im Gelenk zu erkennen. Das müsse auf jeden Fall auch gewechselt werden, bevor schlimmeres passiert Geht das nach eurer Erfahrung nach dort auch so...
Klar, beide Wellen sind doch gleich lang. Ich mach das immer so, diese elende Querlenkerschraube fass ich nur an, wenns unumgänglich is. icon_wink.gif
bartheho
Post12-11-2011, 21:58    Subject: Danke... Translating...
[Translating...]
Ich war gerade nochmal unten... Hätte ich aber auch sehen können.. icon_eek.gif
Danke
Gruß Holger
bloesch
Post13-11-2011, 10:34    Subject: Achsmanschette radseitig Passat Translating...
[Translating...]
hallo,
wenn du den hinteren unteren Achslenker am Radlagergehäuse abschraubst, hast du noch mehr Platz... häufig kann man sogar die Gelenkwelle am Getriebe dran lassen
No new posts Doku Passat 3B2 Achsmanschette undicht Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Passat B5: Intercooler Hose Special Offer - 74/96 kW Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Install Parking Heater in VW Passat 3BG Troubleshooting & Guides
No new posts Shaft sleeve Transmission, Chassis, Body & Interior
This topic is locked, you cannot edit or reply. CV joint boot leaking grease, but appears intact (SOLVED) Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Passat 3B: Catalytic Converter from 110 PS TDI to 115 PS ... Diesel Engine Technology
No new posts Passat 3BG MFL: Parts & Accessories Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
