[Translating...]Ich hoffe nicht, dass sie versaut sind und ich sie nicht vermurxe. Vernünftige Inbuseinsätze sind vorhanden, also sollte eigentlich! nichts passieren. Aber wenn doch, hätte ich gerne welche dabei. Da ich die Schrauben vom Motorlager ohnehin erneuern werde und dafür bestellt werden müssen, kommt es auf die paar Schräubchen auch nicht an.
M8x37 ist ja auch mal wieder so ein VW-Spezial-Maß.
Das sind doch sicher auch 10.9er Schrauben, richtig?
Der Tip mit dem Gewindebolzen für die Spannrolle ist auch nicht schlecht. Könnte ich dann notfalls auch wechseln, gibts dafür eine Bestellnummer?
Jede Schraube wird 'hoffentlich;)' billiger sein, als mit zermurxtem Material auf der Mietbühne festzustecken oder Pfuschen zu müssen. Dafür habe ich keine Zeit und keinen Nerv, dann lieber die heiklen Kleinteile umsonst gekauft/getauscht.
Danke für die Hilfe.
