Xoctron
Joined: 12/17/2012 Posts: 31 Karma: +0 / -0 Location: 77839 Lichtenau
21-12-2012, 18:14 Subject: UHV in the Touran - what else is needed? |
Hello everyone.
I have a head-up display (HUD) in my Touran. What is required to connect it to my Samsung Galaxy S3, possibly via Bluetooth?
I've already enabled and made the Bluetooth visible using VCDS, but the phone still won't connect. Do you perhaps have any suggestions?
Michael
Here's an old car scan, which is now, however, completely error-free Code: | Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ1TZ8W149332 Kilometerstand: 129310km
01-Motor -- Status: OK 0000
03-Bremsen -- Status: OK 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: OK 0000
08-Klima/Heizung -- Status: OK 0000
09-Bordnetz -- Status: OK 0000
15-Airbag -- Status: OK 0000
16-Lenkrad -- Status: OK 0000
17-Kombiinstrument -- Status: OK 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-CAN-Gateway -- Status: OK 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: OK 0000
44-Lenkhilfe -- Status: OK 0000
46-Komfortsystem -- Status: OK 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motor Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 03G 906 021 RK HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 1,9L EDC G001SG 2269
Revision: --H08--- Seriennummer: VWX7Z0H33N31GG
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 42960 142 84217
VCID: 79FFAABC300217D0669
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Codierung: 0021190
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
VCID: 73E39894126E6D802C5
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: RKS\1K0-820-047.lbl
Teilenummer SW: 1K0 820 047 HM HW: 1K0 820 047 HM
Bauteil: Climatic PQ35 142 1111
Revision: 00142031 Seriennummer: 00000000000000
VCID: 76E5A180011C78A80BB
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\3C0-937-049-30-M.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AH HW: 3C0 937 049 AH
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000008221191
Codierung: 80890E2100040F0047120C000000000000097B075C000100000000000000
VCID: 6FEB94E47E464960C8D
Subsystem 1 - Teilenummer: 2K1 955 119 C Labeldatei: RKS\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 260308 021 0501
Codierung: 00040853
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\1T0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1T0 909 605 D HW: 1T0 909 605 D
Bauteil: 04 AIRBAG VW8 021 0100
Revision: 02021000 Seriennummer: 003B9D08JL0+
Codierung: 0012340
VCID: 36656180419C38A8CBB
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: RKS\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
Bauteil: J0527 752 0100
Codierung: 0000042
VCID: 7F0B44A42E2639E058D
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 1T0 920 864 A HW: 1T0 920 864 A
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1212
Revision: V0002000 Seriennummer: VWX7Z0H33N31GG
Codierung: 0003101
Betriebsnr.: WSC 26158 136 103966
VCID: 3363589452EE2D80EC5
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: RKS\1K0-815-071.clb
Teilenummer: 1K0 815 071 T
Bauteil: Zuheizer 050 2504
Revision: 00050000 Seriennummer: 09009839000000
Codierung: 0000011
1 Fehler gefunden:
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 91
Kilometerstand: 129316 km
Zeitangabe: 0
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\1K0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H07 0052
Revision: H07 01 Seriennummer: 020408F1004368
Codierung: E9801F06000E028002
VCID: 30695798A3F81698917
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO VDD 1212
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: RKS\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Bauteil: Tuer-SG 006 1201
Codierung: 0000053
VCID: 38796FB84B88CED8D97
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: RKS\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.071 H08 1901
VCID: 3567668C5C9A33B0C21
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 CP
Bauteil: KSG 0401
Codierung: 80C8020C7F2D8405484B036010CC
VCID: 80094758D3D8C618A17
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: RKS\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Codierung: 0000052
VCID: 397F6ABC7082D7D0269
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 1K0 035 186 AD
Bauteil: Radio GR0 034 0033
Revision: 0003404S Seriennummer: VWZ2Z2H6898106
Codierung: 0022200
VCID: 68D9FFF85BA89E58897
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Adresse 77: Telefon Labeldatei: RKS\3C0-035-729.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Bauteil: Telefon 7609
Revision: 00012000 Seriennummer: 0000B6A102843
Codierung: 0016021
VCID: 275BBCC49636512040D
1 Fehler gefunden:
00992 - Verbraucherabschaltung aktiv
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 83
Kilometerstand: 128907 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 18:00:39
Ende -------------------------------------------------------------------- | .
21-12-2012, 22:14 Subject: UHV in the Touran - what else is needed? |
You need a socket in the bracket on the A-frame.
The pairing process is described in the manual - something about "press one button within the first 10 seconds after turning it on, and then press the other button."
Then the head unit will be visible, and you can pair your phone using the hands-free profile. This means that the phone will then need to search for the car. The UHV is called "VW UHV," and the standard code is 0000.
VCDS is not necessary in this case.
Profile PM Garage |
Xoctron
22-12-2012, 0:26 Subject: UHV in the Touran - what else is needed? |
The question is whether the casing is even necessary if everything is only supposed to work via Bluetooth.
I'll try the thing about waiting 10 seconds after ignition tomorrow to see if the phone connects during that time. Because when I enable Bluetooth via VCDS, the UHV (likely referring to a specific identifier or code) becomes visible on the phone.
As stated in the instruction manual, the shell also requires a multi-function steering wheel, which I do not have.
22-12-2012, 17:16 Subject: UHV in the Touran - what else is needed? |
As I wrote:
You need a bowl.
MuFuLe, no.
If you have a MuFuLe system, you can alternatively use the "left button, right button" on the control unit, or you can click the "double phone" button on the steering wheel to put the hands-free system into pairing mode.
Profile PM Garage |
Xoctron
22-12-2012, 18:11 Subject: UHV in the Touran - what else is needed? |
Thank you for the detailed answer.
I just checked, and it looks like there's a pairing adapter that would probably work. Because, as far as I can see, there are no cases available for the Galaxy S3.
I'm now wondering: should I convert to MuFuLe or should I buy this adapter?
Is it a big deal to replace the handlebars  ?
27-12-2012, 10:44 Subject: UHV in the Touran - what else is needed? |
"Any" Bluetooth speaker will do.
This is a nice sales trick from VW that the FSE (phone system) doesn't work unless you buy an additional €110 adapter.
Yes, those cases that don't fit the S3 and look like they're meant to hold a phone look silly when they're empty. Besides, they are unnecessarily large.
But it works!
The pairing adapter looks nicer.
Replacing a steering wheel means:
Airbag removal - is it allowed?
Steering column control unit, possibly needs to be replaced - also needs to be reprogrammed.
Buy a steering wheel with a matching MuFu chip and encode it.
For some, it takes 10 minutes to do; for others, it's incredibly frustrating.
Profile PM Garage |
Xoctron
27-12-2012, 11:55 Subject: UHV in the Touran - what else is needed? |
First of all, thank you.
I think I'll accept the challenge of rebuilding the steering wheel, since I only have a plastic steering column in there  .
If there were a housing for the S3, that would be the most elegant solution.
My friend is allowed to do that with the airbags, but I'm not.
Finding leather steering wheels with multifunction buttons specifically for the Touran is quite rare. Would parts from a Golf V GTI also fit there, for example?
Bertil Profi-Schrauber
27-12-2012, 19:49 Subject: UHV in the Touran - what else is needed? |
dieselmartin wrote: | ...
Okay, I'm ready. Please provide the German text you want me to translate. That doesn't work with S3 like that!
First, you need to set the S3 option in the Bluetooth menu to "visible".... Then proceed as Martin describes. ...
I also tripped over that.
But be careful... during the pairing process, a message will pop up in the Android notification bar (asking you to grant access). This needs to be confirmed with a "Yes," otherwise it still won't work, even though the FSE claims otherwise.
Unfortunately, the message (partially) disappears extremely quickly. Then I have to start from the beginning.
