Laptop/Notebook/Netbook im Auto laden | Posts 32+
Go to page: Previous  1, 2, 3
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Karma: +1336 / -0   Thank you, like it!
Post27-12-2014, 21:59    Subject: Laptop/Notebook/Netbook im Auto laden Translating...
[Translating...]
****** Nochmal aufwärm *******
Mit einem Waeco MSI 212 Wechselrichter werden aus der KFZ Bordspannung 230V AC. Am Wechselrichter ist ein HP Notebook Netzteil angeschlossen, daran das Notebook.
Das Notebook soll mit dem VCDS I/F an die OBD2 Steckverbindung.
Die KfZ-Masse ist mit dem "Schutzleiter" des Wechselrichters verbunden. Das Notebook Netzteil verbindet den Schutzleiter mit dem Außenkontakt des DC Steckers (-).
Zwischen Fahrzeugmasse und Masse am Notebook-Ausgang (RS 232 Masse) als auch Signalmasse am VCDS OBD2 Stecker tauchen 180 mV auf. Über 3,3 Ohm Last bleiben 140 mV.
Ist das unbedenklich, oder sollte die Verbindung Kfz-Masse zu Schutzleiter im Wechselrichter getrennt werden?
No new posts Automotive Technology: Topics & Resources Technical Articles
This topic is locked, you cannot edit or reply. Oil stain under the car - transmission fluid or brake fluid? General Tips
No new posts Golf V - Automatic Lock and Automatic Unlock On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts VAG-Com and Notebook without a Serial Port Diesel Engine Technology
No new posts USB Driver Issues: Asus Laptop Troubleshooting On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Can a second battery be charged via a cigarette lighter s... Transmission, Chassis, Body & Interior
