Laptop/Notebook/Netbook im Auto laden | Messaggi 32+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3
Messaggio27-12-2014, 20:59    Oggetto: Cita
****** Riscaldare ******
Con un inverter Waeco MSI 212, la tensione di bordo dell'auto viene trasformata in 230V AC. All'inverter è collegato un alimentatore per laptop HP, a cui è collegato il laptop.
Il notebook deve essere collegato alla connessione OBD2 tramite l'interfaccia VCDS.
La massa del veicolo è collegata al "conduttore di protezione" dell'inverter. L'alimentatore del notebook collega il conduttore di protezione al contatto esterno del connettore DC (-).
Si riscontrano 180 mV di differenza di potenziale tra la massa del veicolo e la massa dell'uscita del notebook (RS 232), nonché tra la massa del connettore OBD2 del dispositivo VCDS. Con un carico superiore a 3,3 Ohm, la differenza di potenziale si riduce a 140 mV.
È sicuro così, oppure è necessario disconnettere il collegamento tra la massa del veicolo e il conduttore di protezione nell'inverter?
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 18-10-2026, 19:33.
Nessun nuovo messaggio Tecnica auto: risorse e approfondimenti Articoli Tecnici
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Macchia d'olio sotto l'auto: olio del cambio o liquido de... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Golf V - Blocco automatico e sblocco automatico Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VAG-Com e notebook senza porta seriale Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Driver: Problemi installazione su Asus notebook USB 3.0 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Ricaricare una seconda batteria tramite accendino? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
