Injection Start Soll and Ist at Cold Start Problem
Klausel
Post15-02-2015, 18:29    Subject: Injection Start Soll and Ist at Cold Start Problem Quote
The VP37 of my AFN in my Golf 3 was replaced with a used one.
The AFN has since been experiencing cold start issues: After an initial phase, it experiences a shaking phase, after which it runs smoothly.
In the log, it is seen that the starter speed is too low, and also, it is likely that the spark plugs are no longer functioning properly.
Since the problem also coincided with the pump replacement, I have a question about the logged target and actual injection start values.
The organ phase is from line 16 to 21.
The shaking phase is from line 22 to approximately 39.
How can these unusual values be explained in these phases?
Hello Klaus,
and thank you for your answers.
LOG_Kaltstart.xls
 File name:  LOG_Kaltstart.xls
 File size:  27 KB
 Downloaded:  418 times
Polo 6R, TSI 110 PS
Post15-02-2015, 18:35    Subject: Injection Start Soll and Ist at Cold Start Problem Translating...
[Translating...]
Was meinst Du, wozu der TDI-Timing-Checker gut ist?
Suche und Fachartikel bitte nutzen... Tipp: Ganz unten zeigt die Forensoftware vollautomatisch ähnliche Themen an. icon_idea.gif
Post15-02-2015, 18:47    Subject: Injection Start Soll and Ist at Cold Start Problem Translating...
[Translating...]
Grundeinstellung (TDI Timing) passt?
*Nichts ist einfacher, als sich schwierig auszudrĂźcken......*
Klausel
Post16-02-2015, 12:00    Subject: Injection Start Soll and Ist at Cold Start Problem Translating...
[Translating...]
Sorry, mein Fehler, hab ich vergessen, hinzuzufßgen: TDI Timing ist praktisch unverändert zu vorher: nicht auf der mittleren Ideallinie, aber gut innerhalb des Toleranzbereichs.
Ich wollte auch zunächst eigentlich nur wissen, ob es normal ist, daß während der Orgelphase der Istwert des Einspritzbeginns 0 ist, sieht ja so aus, als ob er noch gar nicht gemessen wird.
Grüße Klaus
Polo 6R, TSI 110 PS
Post16-02-2015, 12:21    Subject: Injection Start Soll and Ist at Cold Start Problem Translating...
[Translating...]
Tipp: Es kann nur gemessen werden, wenn auch eingespritzt wird.
Keine Einspritzung = kein Zeitpunkt. Keine Einspritzung = Luft drin oder Anlasserdrehzahl zu gering oder die Pumpe baut zuwenig Druck auf.
Warum postest Du keinen Screenshot vom TDI-Timing-Checker? Druck-Taste auf der Tastatur und dann in Zeichenprogramm wie MSPaint einfĂźgen.
vwSchrauber
Post16-02-2015, 13:51    Subject: Injection Start Soll and Ist at Cold Start Problem Translating...
[Translating...]
Bau ein StĂźck durchsichtigen Schlauch in den RĂźcklauf ein. Kann leicht sein, dass die gebrauchte Pumpe Luft zieht, weshalb der Pumpeninnenraumdruck anfangs nicht erreicht wird, und der Spritzversteller damit wirkungslos ist.
Wärst nicht der erste der meint es sei billiger eine gebrauchte einzubauen.
No new posts P0011 - Camshaft Timing Delayed: Not Reached Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Cold start problem: Incorrect injection timing? Diesel Engine Technology
No new posts Cold start problem 2.5 TDI V6 Diesel Engine Technology
No new posts Starting Problems 2.5 TDI Engine Diesel Engine Technology
No new posts Cold start problem PD AUY Diesel Engine Technology
