Zischen bei 2.500 - 4.000 Umdrehungen pro Minute, wenn...
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
WarLord
Post21-09-2003, 13:15    Subject: Zischen bei 2.500 - 4.000 Umdrehungen pro Minute, wenn... Translating...
[Translating...]Klimaanlage läuft. Was kann das sein? Kann da etwas undicht sein? Ich habe nämlich das Problem, dass ich vor 2 Monaten Kühlmittel nachfüllen lassen habe und mittlerweile die Klima wieder nicht zufriedenstellend kühlt (hatte sie zu dem Zeitpunkt aber auch nicht, wurde jetzt aber schlimmer). Müsste dann aber bei so einem gravierenden Leck (dass es zischt) das Kühlmittel nicht noch schneller abhauen?
Gruß WarLord
Marco
Post22-09-2003, 10:24    Subject: Zischen bei 2.500 - 4.000 Umdrehungen pro Minute, wenn... Translating...
[Translating...]Hallo,
bist Du sicher das es aus der Klimaanlage zischt? Es hört sich ein bisschen nach undichtigkeiten im Ladedrucksystem an.
WarLord
Post22-09-2003, 11:49    Subject: Zischen bei 2.500 - 4.000 Umdrehungen pro Minute, wenn... Translating...
[Translating...]Es kommt 100 % von der Klima. Wenn ich die Klimaanlage ausmache, dann hört es auf, mache ich sie wieder an, dann dauert es vielleicht eine Sekunde und es zischt wieder.
Edit: Hört sich mittlerweile so an, als ob da Dreck im System ist und es wird immer schlimmer, hört sich fast schon an, als ob sich der Kompressor zerlegen würde (Ahh, so ein Ding kostet ein Schweinegeld).
Gruß WarLord
WarLord
Post26-09-2003, 10:09    Subject: Zischen bei 2.500 - 4.000 Umdrehungen pro Minute, wenn... Translating...
[Translating...]Hat keiner einen Tipp?
Gruß WarLord
No new posts 2.0 TDI BKD/AZV from 2004, Whistling/Squealing noise unde... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts BLS - Erratic idle when AC is on - and more Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Sharan 2.0 TDI BRT - Jerking/Hesitation when engine is warm Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts No performance at speeds below 1500 RPM Diesel Engine Technology
No new posts Keine Leistung unter 2400 Umdrehungen! VTG defekt? Diesel Engine Technology
No new posts V6 TDI Problems: Misfire, Hesitation, Rough Idle On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Loud hissing sound during acceleration / 2.0 TDI Diesel Engine Technology
