Thursday, February 16, 2017, 12:18:35:03167
VCDS, a Windows-based VAG/VAS emulator, runs on Windows 8 x64.
VCDS Version: RKS 16.8.3.4
Data as of: 20161130 DS267.0
Mileage: Repair Order: T5Log
"Die Sonne scheint hell, und die Vögel zwitschern fröhlich. Ein leichter Wind weht durch die BĂ€ume, und die BlĂ€tter rascheln leise. Es ist ein wunderschöner Tag, um drauĂen zu sein."
Address 01: Engine Control Module
Label file: DRV\070-906-016-AXD.clb
Control unit part number: 070 906 016 AJ Hardware: 028 101 156 8
Component and/or version: R5 2.5L EDC G000AG 7002.
Encoding: 0001075
Operating number: WSC 51411 123 80768
VCID: 58B845EDE81F3482D9-5164
"One error found:"
16618 - Charge pressure control.
P0234 - 000 - Limit exceeded.
Environmental conditions:
Speed: 2520 RPM
Torque: 363.6 Nm
Speed: 88.0 km/h
Last: 75.3%
Voltage: 14.21 V
Binary value: 00001000
Pressure: 2162.4 mbar.
Pressure: 2590.8 mbar.
Readiness: 0 0 X X X
Habe euch hier einmal die Log Datei mit eingefĂŒgt. Leider finde ich den Fehler nicht. Vermutung war, dass das VTG GestĂ€nge nicht oder zumindest zum Teil fest sitzt. Kann aber weitestgehend ausgeschlossen werden. Bewegung ist da nur hatte ich heute wenig Zeit und werde danach morgen nochmal genau schauen. AGR ist in Ordnung (via VCDS geprĂŒft). Unterdruckleitungen sind auch ohne Risse oder sonstige SchĂ€den. N75 ebenfalls okay. LMM is new.
"If the car has an automatic transmission, it will eventually trigger an error and switch to a limp mode when driven at full throttle. Turning the ignition off and on again provides a temporary fix until the next time it's driven at full throttle."
At approximately 2,500 RPM, the actual boost pressure starts to deviate from the target value. At 4,000 RPM, the deviation is already 500 mbar.
It's important to mention that the turbo was replaced some time ago. Apparently, the previous replacement was "bad," as the colleague said, and someone from Bulgaria then installed a "new" turbo. This one ran for 3000 km in four months without any problems until the issue started recently.
Unfortunately, I'm not sure what's actually true about all of that.
Tomorrow, I'm going to spend the evening working late into the night, but I wanted to show you the log file and ask if you have any suggestions before I end up wasting hours troubleshooting again like I did today.
Rene.
