T5 2.5 TDI AXD welcher Turbo ist verbaut?
gross.rene
Post20-02-2017, 15:46    Subject: T5 2.5 TDI AXD welcher Turbo ist verbaut? Translating...
[Translating...]
Hallo Leute,
ich habe eine kurze Frage und zwar wurden ja wohl beim AXD zwei verschiedene Turbos verbaut.
Kann ich ohne den Turbo auszubauen, beispielsweise anhand der Fahrgestellnummer, herausfinden welchen ich benötige?
Ich weiß, dass es ein Garrett ist der verbaut ist nur habe ich leider die Teilenummer nicht.
Liebe Grüße
EDIT: Beim Vertragshändler geht es über AKTE aber die rücken mit der Teilenummer nicht raus...
Karma: +786 / -0   Thank you, like it!
Post20-02-2017, 18:21    Subject: T5 2.5 TDI AXD welcher Turbo ist verbaut? Translating...
[Translating...]
Hallo Rene,
die Teilenummer bzw. Typenbezeichnung steht auf der Verdichterseite vom Turbolader, direkt neben der Stelle wo mittig der Ansaugschlauch hinein geht. Wenn man nicht hinschauen kann: Digitalkamera/Handy (auf Nahaufnahme stellen) mit Blitz aus ~30cm Enfernung einige Bilder ins Blaue knipsen.
Irgendwo wird dann die Teilenummer schon lesbar drauf sein.
Steffen W
Karma: +104 / -0   Thank you, like it!
Post21-02-2017, 7:30    Subject: T5 2.5 TDI AXD welcher Turbo ist verbaut? Translating...
[Translating...]
Schick' die Fhgst Nr.
Passat Variant BGW 2005
Steffen W
Post21-02-2017, 13:41    Subject: T5 2.5 TDI AXD welcher Turbo ist verbaut? Translating...
[Translating...]
Der Lader heisst 070 145 701 K (neu) bzw. KX (Austausch).
No new posts Aussichtsloses Problem mit ARL Turbo ***help*** Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts 1,9 ARL Chiptuning verbaut? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts 4.0TDI ist ein Chip verbaut? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Wer hat einen AFN aus Längseinbau verbaut?? Diesel Engine Technology
No new posts AWX and ASZ: What are the differences? When to install? Diesel Engine Technology
