Ruckeln A4 TDI CAGA -Drosselklappenstellung absolut ?
Driver123
Post26-11-2017, 15:12    Subject: Ruckeln A4 TDI CAGA -Drosselklappenstellung absolut ? Translating...
[Translating...]
Hallo,hab ein Problem mit einem 2.0TDI 143PS
Extremes Ruckeln-Vibrieren ab 1500-2100 U/min bei Last.
"Fühlt" sich an wie defekter 2M Schwung,-ist es aber nicht.
"Drosselklappenstellung absolut" ist während der Fahrt immer bei
87,1% - O.K ???
Kein Fehlereintrag.
 File size:  22.58 KB
 Viewed:  1900 times
LOG-01-IDE00021_&10.csv
 File name:  LOG-01-IDE00021_&10.csv
 File size:  12.51 KB
 Downloaded:  429 times
 File size:  12.51 KB
 Downloaded:  370 times
Back to top Profile PM Email
Post26-11-2017, 15:25    Subject: Ruckeln A4 TDI CAGA -Drosselklappenstellung absolut ? Translating...
[Translating...]
welchen Kilomterstand hat das Fahrzeug?
Du solltest prüfen, ob die Injektoren richtig funktionieren und dicht zum Zylinderkopf sind. Zur Beurteilung der Injektoren gibt es folgendes Thema mit Normal-Werten:
/viewtopic.php?t=28779
Weiter können natürlich mangelnde Kompression oder mechanische Schäden an einzelnen Zylindern vorliegen.
Bezüglich Drosselklappe: Prüfe ob im ruckelnden Bereich der Luftmasse-Istwert ungefähr dem Luftmasse-Sollwert folgt, nicht daß die Drosselklappe defekt ist und unkontrollierte Zuckungen macht.
Post26-11-2017, 23:01    Subject: Ruckeln A4 TDI CAGA -Drosselklappenstellung absolut ? Translating...
[Translating...]
In das Thema gehören aus naheliegenden Gründen nur Werte von funktionierenden Motoren. icon_idea.gif
No new posts Document, 2.5 l, 6-cylinder / Jerking/Hesitation Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts BPW Shaking on Audi A4 TDI: Causes & Fixes Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku V6 TDI AKE/AYM - Jerking and Lack of Power Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Überschwinger Ladedruck Polo BLT TDI bis 2 bar (3 absolut) On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Humming Noise: Constant Frequency Under Load Diesel Engine Technology
No new posts Audi A4 8K, year 2008, engine code CAGA - Engine breather... Diesel Engine Technology
No new posts Torque and tightening angles for CAGA camshaft sprocket Diesel Engine Technology
