Ruckeln A4 TDI CAGA -Drosselklappenstellung absolut ?
Driver123
Messaggio26-11-2017, 15:12    Oggetto: Ruckeln A4 TDI CAGA -Drosselklappenstellung absolut ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo,hab ein Problem mit einem 2.0TDI 143PS
Extremes Ruckeln-Vibrieren ab 1500-2100 U/min bei Last.
"Fühlt" sich an wie defekter 2M Schwung,-ist es aber nicht.
"Drosselklappenstellung absolut" ist während der Fahrt immer bei
87,1% - O.K ???
Kein Fehlereintrag.
 Dimensione file:  22.58 KB
 Visualizzato:  1885 volte
LOG-01-IDE00021_&10.csv
Scarica
 Nome file:  LOG-01-IDE00021_&10.csv
 Dimensione file:  12.51 KB
 Scaricato:  398 volte
Scarica
 Scaricato:  345 volte
Torna su Profilo MP Email
Messaggio26-11-2017, 15:25    Oggetto: Ruckeln A4 TDI CAGA -Drosselklappenstellung absolut ? Traduzione in corso...
welchen Kilomterstand hat das Fahrzeug?
Du solltest prüfen, ob die Injektoren richtig funktionieren und dicht zum Zylinderkopf sind. Zur Beurteilung der Injektoren gibt es folgendes Thema mit Normal-Werten:
/viewtopic.php?t=28779
Weiter können natürlich mangelnde Kompression oder mechanische Schäden an einzelnen Zylindern vorliegen.
Bezüglich Drosselklappe: Prüfe ob im ruckelnden Bereich der Luftmasse-Istwert ungefähr dem Luftmasse-Sollwert folgt, nicht daß die Drosselklappe defekt ist und unkontrollierte Zuckungen macht.
Ultima modifica il 26-11-2017, 15:37, modificato 1 volta in totale.
Messaggio26-11-2017, 23:01    Oggetto: Ruckeln A4 TDI CAGA -Drosselklappenstellung absolut ? Traduzione in corso...
In das Thema gehören aus naheliegenden Gründen nur Werte von funktionierenden Motoren. icon_idea.gif
Nessun nuovo messaggio Documento, 2,5 l, 6 cilindri / Scossone/Esitazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio DPF Audi A4 TDI: Problemi, cause e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento V6 TDI AKE/AYM: Scossone e mancanza di potenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Überschwinger Ladedruck Polo BLT TDI bis 2 bar (3 absolut) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Summendes Geräusch (absolut konstante Frequenz) bei Last Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Scarico motore Audi A4 8K, anno 2008, codice motore CAGA Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Coppie di serraggio e angoli di inclinazione per l'ingran... Tecnologia Motori Diesel
