Messwerte grau hinterlegt in VCDS
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
bosst
Post22-02-2018, 20:54    Subject: Messwerte grau hinterlegt in VCDS Translating...
[Translating...]
Grüße, habe seit ein paar Tagen mein Hex-V2. Nun wollte Ich heute meine KPower Software testen, aber meine Messwertblöcke sind Grau hinterlegt im MSG, heißt Ich kann sie nicht anklicken.
Und wenn ich ein LOG via Erweiterte Messdaten tätige, Geschwindigkeit und Drehzahl, erkennt er im KPower den Log nicht.
Fahrzeug ist ein Skoda Octavia RS 2.0TDI von 2014
Post23-02-2018, 10:00    Subject: Messwerte grau hinterlegt in VCDS Translating...
[Translating...]
dass neuere Motorsteuergeräte den "Messwerte" Button in VCDS inaktiv haben, ist vollkommen normal, denn die entsprechende Diagnosefunktion wird schlicht nicht unterstützt.
Von Deinem Motorsteuergerät, nur damit es auch wirklich klar ist.
Deswegen klickst Du auf erweiterte Messwerte, dann Messwerte gruppieren für eine bessere zeitlich Auflösung und dann Drehzahl, und Geschwindigkeit loggen.
Die Anleitung zu KPower hast Du gelesen?
Lade Dein Log mal hier als Dateianhang hoch. KOBD2Check kann übrigens auch die für KPower benötigten Logs erstellen.
bosst
Post23-02-2018, 22:21    Subject: Messwerte grau hinterlegt in VCDS Translating...
[Translating...]
Die Anleitung habe Ich gelesen und verstanden.
Alles klar, hatte Mich schon gewundert.Nur das mit dem Gruppieren wusste Ich nun nicht !
Habe mal den Log mit angehangen. Wie gesagt wenn Ich Ihn so importieren will, findet er die Spalte Zeit nicht !
Skoda Octavia RS 2.0 TDI.CSV
 File name:  Skoda Octavia RS 2.0 TDI.CSV
 File size:  9.36 KB
 Downloaded:  452 times
Post24-02-2018, 0:35    Subject: Messwerte grau hinterlegt in VCDS Translating...
[Translating...]
VCDS wechselt die Spaltenbezeichnungen so wie ich meine Schlüpfer, in Deinem Log hat man die Einheit für Zeit (Sekunden) ganz weggelassen und dafür vor "km/h" ein nutzloses Leerzeichen eingefügt. Wenn Du ein anderes Auto bei Dir ansteckst, kann das Log wieder anders aussehen. icon_idea.gif
Irgendwann hatte ich auf sowas keinen Bock mehr und meine eigene Messwertaufnahme (KOBD2Check) programmiert, was das ganze überflüssige Gefummel erspart:
https://shop.dieselschrauber.org/en/obd2-diagnose-kit-p-321.php
Funktioniert herstellerübergreifend per OBD2, mit vernünftiger Abtastrate der Messwerte und ohne Pseudozufalls-Spaltennamen im Log. Mit besserer zeitlicher Auflösung und daher genauerer Leistungskurve. Kurz: ohne graue Haare und Gefummel. icon_wink.gif
Für den "Skoda Octavia RS Combi 2.0 TDI (184 PS)" habe ich ein Leergewicht von 1487 kg im Web gefunden und einfach 100kg für Fahrer und Sprit addiert, natürlich ist in KPower das tatsächliche Gewicht bei der Messung zu einzutragen.
Ergebnis siehe Dateianhänge...
 Verwendete KPower Einstellungen
 File size:  49.5 KB
 Viewed:  1388 times
 KPower Leistungskurve mit VCDS Messwerten
 File size:  141.71 KB
 Viewed:  469 times
Skoda-Octavia-RS-2.0TDI.kpm
 KPower-Datei
KPower-Datei
 File name:  Skoda-Octavia-RS-2.0TDI.kpm
 File size:  1.45 KB
 Downloaded:  329 times
No new posts Pierburg-LMM (alte Form): Korrektur sinkender Messwerte Troubleshooting & Guides
No new posts Battery Status with VCDS Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VCDS: Resetting DSG Transmission Settings Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Erweiterte Messwerte, VCDS 17.8.0 On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Measurement Blocks: Grey Color Options On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Audi A4: White/Gray Smoke - What Causes It? Diesel Engine Technology
No new posts Starker grau-weisser Auspuffnebel Diesel Engine Technology
