Valori VCDS: come risolvere il problema del grigio
bosst
Messaggio22-02-2018, 19:54    Oggetto: Valori VCDS: come risolvere il problema del grigio Cita
Ciao, ho ricevuto il mio Hex-V2 da qualche giorno. Oggi volevo testare il mio software KPower, ma i blocchi di dati sono grigi nell'interfaccia MSG, il che significa che non riesco a cliccarci sopra.
E se effettuo una registrazione (LOG) tramite i dati di misurazione avanzati, come velocità e giri, il sistema KPower non la riconosce.
L'auto è una Skoda Octavia RS 2.0 TDI del 2014.
Tradotto il 28-09-2026, 18:38.
Messaggio23-02-2018, 9:00    Oggetto: Valori VCDS: come risolvere il problema del grigio Cita
È perfettamente normale che le centraline motore più recenti non abbiano il pulsante "Valori misurati" attivo in VCDS, perché la corrispondente funzione di diagnostica semplicemente non è supportata.
Dalla centralina del motore, solo per essere assolutamente chiari.
Per questo, fai clic su "valori misurati avanzati", quindi su "raggruppa i valori misurati" per una migliore risoluzione temporale, e poi seleziona "registra giri al minuto" e "registra velocità".
Hai letto le istruzioni di KPower?
Carica qui il tuo file di log come allegato. Inoltre, KOBD2Check può anche generare i file di log necessari per KPower.
Tradotto il 28-09-2026, 18:40.
bosst
Messaggio23-02-2018, 21:21    Oggetto: Valori VCDS: come risolvere il problema del grigio Cita
Ho letto e compreso le istruzioni.
Certo, mi ha sorpreso. Però, non sapevo come raggruppare le cose!
Ho allegato il log. Come detto, se cerco di importarlo così, non trova la colonna "Tempo"!
Skoda Octavia RS 2.0 TDI.CSV
Scarica
 Nome file:  Skoda Octavia RS 2.0 TDI.CSV
 Dimensione file:  9.36 KB
 Scaricato:  489 volte
Messaggio23-02-2018, 23:35    Oggetto: Valori VCDS: come risolvere il problema del grigio Cita
VCDS cambia le etichette delle colonne come i miei calzini, nel tuo log hai completamente omesso l'unità di misura per il tempo (secondi) e hai inserito uno spazio inutile prima di "km/h". Quando colleghi un'altra auto, il log potrebbe avere un aspetto diverso. icon_idea.gif
A un certo punto, non ne avevo più voglia e ho programmato il mio sistema di acquisizione dati (KOBD2Check), che elimina tutte quelle inutili complicazioni.
https://shop.dieselschrauber.org/it/obd2-diagnose-kit-p-321.php
Funziona in modo universale tramite OBD2, con una frequenza di campionamento dei valori misurati ragionevole e senza nomi di colonna nel log che sembrano casuali. Offre una risoluzione temporale migliore e quindi una curva di potenza più precisa. In breve: senza complicazioni e stress. icon_wink.gif
Per la "Skoda Octavia RS Combi 2.0 TDI (184 CV)", ho trovato online un peso a vuoto di 1487 kg e ho aggiunto semplicemente 100 kg per il conducente e il carburante. Naturalmente, nel sistema KPower, è necessario inserire il peso effettivo rilevato durante la misurazione.
Risultato allegato nei file...
 Verwendete KPower Einstellungen
 Dimensione file:  49.5 KB
 Visualizzato:  1399 volte
 KPower Leistungskurve mit VCDS Messwerten
 Dimensione file:  141.71 KB
 Visualizzato:  477 volte
Skoda-Octavia-RS-2.0TDI.kpm
 KPower-Datei
KPower-Datei
Scarica
 Nome file:  Skoda-Octavia-RS-2.0TDI.kpm
 Dimensione file:  1.45 KB
 Scaricato:  347 volte
Tradotto il 28-09-2026, 18:43.
Nessun nuovo messaggio Sensore Pierburg: Correzione valori bassi Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni con VCDS: guida e procedura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Stato della batteria con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VCDS 17.8.0: Dati diagnostici avanzati Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sensori grigi: soluzioni e applicazioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi A4: fumo bianco/grigio, motore 2.5 TDI V6 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fumo bianco auto: cause e rimedi Tecnologia Motori Diesel
