Doku Audi 8P, Türscharnier Knarr-/Knackgeräusche (Solution)
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Post27-10-2003, 20:11    Subject: Doku Audi 8P, Türscharnier Knarr-/Knackgeräusche Translating...
[Translating...]
Türscharnier Knarr-/Knackgeräusche und/oder schwergängig.
Ursache:
Erhöhte Reibung zwischen Nietbolzen und Scharnierstift.
Lösung:
Um die Türscharniere wirksam wieder geräuschfrei und leichtgängig machen zu können und vorbeugend hier diese zu schützen, sind die Scharniere wie in der folgenden Arbeitsanleitung beschrieben, mit dem Universalöl-Spray ET-Nr.G 000 115.A2 (200ml Spraydose) instandzusetzen.
Arbeitsanleitung:
1. Die Türscharniere an allen 4 Türen Universalölspray (ET-Nr. G 000 115.A2) einsprühen. Um gezielt einsprühen zu können, muss der Sprühkopf mit Sprührohr aufgesteckt werden. Die Sprühdose sollte mindestens Raumtemperatur besitzen und ca. 5X geschüttelt werden. Die Sprühdose darf nicht zu oft/heftig geschüttelt werden, da ansonsten das Sprühöl aufschäumt und dadurch seine Kriechfähigkeit gemindert wird. Damit das Universalöl in die Türscharniere einkriechen kann, müssen die Scharniere im Gelenkbereich eine Temperatur von mindestens 30°C haben. Bei kaltem Außentemperaturen müssen die Scharniere im Gelenkbereich vor dem Eonsprühen mit einem Heißluftfön auf cirka 30-40oC angewärmt werden. Anschliesend die Türen circa 15x komplett öffnen und schließen. Alle Scharniere erneut einsprühen und cirka 15x komplett öffnen und schließen. Dieser gesamte Vorgang der Scharnierbehandlung muss mindestens dreimal durchgeführt werden, um die Scharniere nachhaltig leichtgängig zu halten. Abschließend die Türscharniere und die Karosserie von überschüssigen Sprühöl reinigen.
Tschüss
Michael II
Ratings - Doku Audi 8P, Türscharnier Knarr-/Knackgeräusche
No new posts Audi A3 8L Seat Creaking Noise Fix Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf 1J Doku: Clicking Noises (Up to KW 16/98) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Lupo 6X1 MJ 2002: Clicking Noise Diagnosis Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Audi A6 making strange creaking or groaning noises at the... Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Door Lock, Microswitch, or Grounding Issue? Transmission, Chassis, Body & Interior
This topic is locked, you cannot edit or reply. Golf 3 Door Hinge: What to Replace? (Solved) Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Popping noises during load changes on a VW Golf A48E 1.9 TDI Diesel Engine Technology
