VW Passat: Intermittent Limp Mode Issue
Bernd
Post30-11-2019, 13:55    Subject: VW Passat: Intermittent Limp Mode Issue Quote
Hello everyone,
My Passat 3BG, manufactured in 2005, with the AVB engine, occasionally goes into limp mode. When I check the error codes in the diagnostic memory, it appears that all the relevant components are connected to a ground wire that leads to the control unit. Has anyone had experience with this?
Code:
Steuergerät-Teilenummer: 038 906 019 KC
Bauteil und/oder Version: 1,9l R4 EDC G000SG 4896
Codierung: 00002
Betriebsnummer: WSC 05311
VCID: 62F387DFEEF6445FEF-FFFE
Erweiterte Informationen: WVWZZZ3BZ5E153509 VWZ7Z0E1750298
4 Fehlercodes gefunden:
17932 - Kraftstoffpumpenrelais (J17)
P1524 - 35-10 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
18080 - Kühlerlüfteransteuerung 1
P1672 - 35-10 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
18027 - Relais für Glühkerzen (J52)
P1619 - 35-10 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
17957 - Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75)
P1549 - 35-10 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Readiness: 0 2 0 0 0
Translated on 27-07-2026, 15:52.
No new posts Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts ABS Light On: VW Transporter T4 Troubleshooting Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Audi A3 8L, Golf 4 etc. - Turn signal relay is malfunctio... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Passat 3bg AVF engine occasionally stalls Diesel Engine Technology
No new posts AEL: bei voller Volllast sporadisch Notlauf - Druckwandler? Diesel Engine Technology
No new posts V6 TDI intermittently in limp mode, workshop wants to rep... Diesel Engine Technology
No new posts 1Z Golf occasionally stalls (lack of control voltage at t... Diesel Engine Technology
